Старый 07.12.2012, 03:00   #61
Нужно звонить разъемы на М2. Параметры напряжений на картинке. Станет сразу понятно-рабочий блок питания или нет.
Старый 07.12.2012, 03:02   #62
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
На домашнем единый 24 pin
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 03:11   #63
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В моем случае все стартует и работает нормально без дополнительных 4-пин. Материнская плата Gigabyte GA-H67N-USB3-B3.
Фиг знает, Никс говорит, что:
Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания.
Никс конечно не 100% гарантия, но тем не менее...
Старый 07.12.2012, 03:16   #64
Dимастый
Так вот и про эту написано, а у человека работает
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...II_116199.html
Старый 07.12.2012, 03:36   #65
Hamster
Аватар для Hamster
Нда, непонятки... Но, был бы у тебя домашний БП с "разборным" 20+4 можно было бы попробовать. В принципе, если есть иголка и децл опыта - можно 4 пина из 24 у этого БП вытащить...
С другой стороны, это дополнительное питалово вроде как для питания особо жрущий видеокарт по PCI нужно, а для обычного старта не надо.
С третьей стороны - может какая разница между H67 и H77 есть...
Вообщем, иголка и выдернутые 4 пин из домашнего БП наверняка приоткроют завесу над этой тайной
Старый 07.12.2012, 07:01   #66
Pinin
Аватар для Pinin
Может банально до пуска там 12В, а после проседает ниже 11.2В...
Ну, от аккума же в авто картина та же - стало быть вряд ли...
Когда снимаю напругу по АСС, но все равно продолжает пытаться запускаться
Иногда БП после нештатного включения сносит мозг и картина примерно такая же. Лечиться обесточиванием его на продолжительное время, кратковременной закороткой входа по питанию и прочими танцами с бубном...
Pinin
Старый 07.12.2012, 08:50   #67
Можно попробовать переходник 20-пин на 24-пин.Название: i.jpeg
Старый 07.12.2012, 09:40   #68
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Можно попробовать переходник 20-пин на 24-пин.Вложение 28921
Этот переходник полная глупость, достаточно взглянуть на спеку АТХ или прозвонить разъем на мамке.
Старый 07.12.2012, 11:48   #69
Pinin
Аватар для Pinin
Вот похожий случай ( и на следующей странице там же) - но внятный рецепт не найден. Уж не знаю, поможет ли, но...
Pinin
Старый 07.12.2012, 13:37   #70
А пробовал ПЗУ из М2 выдергивать, и через некоторое время вставить на место?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
