Старый 07.12.2012, 02:28   #51
В моем случае все стартует и работает нормально без дополнительных 4-пин. Материнская плата Gigabyte GA-H67N-USB3-B3.
Старый 07.12.2012, 02:32   #52
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Я попробовал воткнуть 4 пин к 20, так эта маленькая колодка туда не входит
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 02:43   #53
Вот распиновка разъемов ATX. Рекомендую просто прозвонить напряжение на колодках M2. Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2012, 02:44   #54
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Сделано специально, чтобы не спалить мать Ты пытался 4пин (земля и 12В) воткнуть, а там 4 пин (3.3, 5, 12 и земля)
На странице 22 мануала есть распиновка АТХ 24 пин.
Вот ссылка на мануал: http://download.gigabyte.eu/FileList...77n-wifi_e.pdf
А еще вопрос - когда питал от домашнего БП - 24 пина втыкал или 20? Если 20, то мое предположение не верно походу...
Старый 07.12.2012, 02:46   #55
Hamster
Аватар для Hamster
Да, и еще по видео - что-то меня децл смущает, что "пустые" 4 пин у тебя сверху разъема.... Они должны быть снизу, если защелка разъема справа... Как на картинке, что skanch дал. Может ты ATX банально не так воткнул?
Старый 07.12.2012, 02:47   #56
Dимастый
От большого втыкал 24
Старый 07.12.2012, 02:49   #57
Dимастый
У меня защелка слева, т.е. у края платы
Старый 07.12.2012, 02:51   #58
Hamster
Аватар для Hamster
Так это справа:
Старый 07.12.2012, 02:56   #59
Hamster
Аватар для Hamster
Так, стоп, это я идиот - skanch дал картинку разъема на БП, а я смотрю на разъем на матери
Все правильно ты подключил, да по-другому он и не влез бы.
Остается попробовать запустить на домашнем БП с 20 пин (если на БП разъем состоит из двух частей 20 и 4), убедиться что не запускается и тогда мы поймем в чем причина
Старый 07.12.2012, 02:57   #60
Все правильно, должны остаться пустыми четыре верхних гнезда(защелка справа).
На схеме распиновки вид со стороны блока питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
