меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 02.12.2012, 14:10   #521
zvor
Регион: 70
Машина: Тойота Приус20 2008г.в.
zvor is on a distinguished road
ты же писал что адаптер определяется и стоит на СОМ3, и теперь пишешь устройство не обнаружено, для этого и нужны логи чтобы посмотреть что там
Машина Тойота Приус 20 2008г (швед). Адаптер определяется в системе как com устройство USB-serial CH340 (com3). При работе в TECU пишет: Device отсутствует. логи выкладываю.
ID:	28863   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 021212_095946.rar (685 байт, 850 просмотров)
zvor вне форума
Старый 02.12.2012, 16:19   #522
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
у вас машина 2008 года там двигатель по CAN, а вы его пытаетесь по к-лайн смотреть, для этого надо ELM327, пробуйте остальные системы по к-лайн посмотреть
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 02.12.2012, 16:33   #523
zvor
Регион: 70
есть еще такой же приус 2004 г. (японец), точно такая же история...Завтра уезжаю на работу на две недели, может еще какие мысли придут.
zvor вне форума
Старый 02.12.2012, 16:44   #524
klay
Сообщение от zvor Посмотреть сообщение
Начинать нужно с того, что смотреть: КАКИЕ КОНТАКТЫ ПРИСУТСТВУЮТ В РАЗЪЕМЕ на автомобиле. Если там есть контакты 6 и 14, то это CAN. При этом шансы соединиться с двигой по K-line есть (контакт №7, если он присутствует), но может и не получиться.
ЗЫ: NISSAN AD 2005, в которой присутствуют и 6-14 контакты, и №7, двиг показывает и через ELM, и через K-line.
klay вне форума
Старый 02.12.2012, 16:51   #525
тсж39
Аватар для тсж39
2008 года Приус скорее всего в нем все по CAN, а 2004 тоже 20-ка?, напиши код модели машин (MHW) или какая и марку двигателя,чтобы в Течстриме посмотреть поддерживается ли К-лайном что-нибудь у них
тсж39 вне форума
Старый 02.12.2012, 17:44   #526
zvor
Регион: 70
выкладываю сканы.
ID:	28867   Нажмите на изображение для увеличения
zvor вне форума
Старый 02.12.2012, 19:30   #527
тсж39
Аватар для тсж39
да обе машины по ходу по CAN
тсж39 вне форума
Старый 02.12.2012, 19:43   #528
zvor
Регион: 70
тут достаточно условный CAN. Только при включенном зажигании.
zvor вне форума
Старый 02.12.2012, 21:05   #529
Alex Puff
Аватар для Alex Puff
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
Alex Puff is on a distinguished road
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
Валентин, еще вопросик - а почему могут кадры не дописываться как в аттаче?
Сам спросил - сам отвечу. Видимо что-то накопилось в процессе обновления версий поверх друг друга. Развернул новую версию начисто, заново все садаптировал - стало нормально.
Alex Puff вне форума
Старый 03.12.2012, 12:21   #530
rukiwi
Машина: Carina ED, Starlet
rukiwi is on a distinguished road
У NHW-20 комп двигателя, гибридка и комп батареи а также gateway, transmission ecu, power steering всё только CAN. У меня от Приусов - 10,11,20-ки есть компы батарей и от 20-ки вышеперечисленное.
20-ку TECU-2 с ELM увидит комп движка (пробовал). К сожалению 2-ка Валентином больше не поддерживается чтоб например добавить туда комп батареи.
Tecu-3 не увидит у 20-ки ничего.
Если про приусы 10 и 11 и TECU - только положительный опыт.
Валентину:
Добрался наконец и потестил TECU-3 приус 10-ку - сбросил SOC до 35% но нет сброса Delta SOC - у меня висит в компе 57%. Цель была запустить на столе штатное зарядное от 10-ки (оно срабатывает только когда error: 288) Но не пошло, может в DELTA причина.
А можно как то сбросить DELTA SOC?
rukiwi вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
