Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 11.07.2007, 19:14   #11
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Да и цена очень весёлая для этой клавы!!!
Старый 18.07.2007, 23:57   #12
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
А что скажите про эту?
http://www.btc.ru/card/22/71/
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 00:21   #13
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Эта клава в офф-топике! Как клава хороша - средняя по размерам, беспроводная.
Для перепайки не подходит:
1. Дорогая
2. Беспроводная
Здесь обсуждают клавы для разборки и использования внутренней платки для запитывания самопальных кнопок и энкодеров.
А если есть желание врезать куда-нибудь джойстик от этой клавы, тогда ИМХО лучше взять проводной аналог - он не требует батареек и посему не вырубится в неподходящий момент, да и дешевле будет.
Старый 18.09.2007, 15:30   #14
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
archer,
Ну не сильно дешевле. Я на савёле купил безпроводную за 725р, а проводная там стоила 660р
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 15:14   #15
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Вот бы еще подробную инструкцию для чайников по перепайке клавиатур.
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 13:21   #16
dimka_207
dimka_207 is on a distinguished road
Я себе перепаял мульти клаву с энкодером,если кому интересно,то обьясню))
Последний раз редактировалось dimka_207; 02.08.2013 в 13:54.
dimka_207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 16:00   #17
Alekssandr
Регион: 86
Как раз перепаиваю клаву с мультимедиа кнопками, для установки на рулевые резистивные кнопки для нексус7 как доделаю обязятельно залью отчёт, как приспособить резистивные кнопки и обычную клаву.
Старый 12.09.2013, 13:11   #18
Alekssandr
Регион: 86
Как и обещал заливаю отчет как я перепаял клаву под резистивные кнопки и не только.
Для начало о машине: Lacetti 2011 года, установил в него планшет Nexus7 и заодно оставил магнитолу den9300sd, сам блок магнитолы утопил за торпедой а откидную панельку установил на потолок (соответственно купив 20-и жильный 3-х метровый шлейф 80 рублей за метр)
Потом приобрел родные рулевые кнопки на руль, для управления круиз контролем и мультимедиа (круиз контроль самодельный хочешь себе иди сюда)
С самого начало думал что рулевые кнопки будут управлять только pionerom но со временем захотелось сделать так чтобы рулевыми кнопками можно было управлять и Pionerom и Nexusom. В итоге собрал такую вот плату на Atmega328 (я понимаю что она мощная для таких целей, но что было под рукой тем и делал) прошивка написана в среде ARDUINO, там всё довольно таки просто), она управляет и пионером и нексусом, резисторы для пионера пока не установлены (нет в наличии нужных номиналов=(( ) но по USB работает отлично, для управления планшетом решил использовать обыкновенную клавиатуру, (перепаивать клавиатуру очень просто, там обыкновенная матричная клава, находим нужную кнопки и идем по дорожке к какому контакту на плате она выйдет и второй конец также, потом просто их замыкаем и проверяем, таким образом ищем нужную пару)
у меня например :
R5 ->C15 =следующая песня
R6 ->C15 =Предыдущая песня
R4 ->C14 =плей, пауза
управляется всё это дело так:
на мультимедиа кнопках, когда удерживаем кнопку моде она переключает управление на nexus7 ещё раз удерживаем переключает на pioner и так по кругу, если нажимаем Mode кратковременно если стоит на nexus7 то плей пауза если на pioner то муте, далее кнопка PWR следующая песня SEEK предыдущая (работает в зависимости от такого какое устройство выбрано), кнопки громкости работают только на пионер, не стал их делать отдельно для нексус так как нексус подключен к пионер через аукс,
Видеоролик работоспособности платы
ID:	32724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32726   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf схема передняя часть.pdf (9.3 Кб, 903 просмотров)
Тип файла: pdf схема задняя часть.pdf (7.2 Кб, 908 просмотров)
Тип файла: txt скетчь для ардуино Atmega 328.txt (3.7 Кб, 1113 просмотров)
Последний раз редактировалось Alekssandr; 12.09.2013 в 14:25.
Старый 12.02.2014, 18:51   #19
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Сообщение от dimka_207 Посмотреть сообщение
объясните как, лежит чип, потыкал выводы позамыкал, но так и не понял в чем прикол.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
