Старый 21.11.2012, 22:04   #11
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Подключил камеру экранированным кабелем (за исключением места соединения двух кабелей, по другому не получилось), помехи стали гораздо меньше, но всё-же оставались, потом путём экспериментов отключил минус от питания камеры вообще (видимо, он приходит туда вместе с видео сигналом, не догадался на месте проверить тестером) и помехи исчезли на процентов на 90 (горизонтальные полосы).
Но появилась другая проблема: камера у меня стоит с CCD сенсором, т.е. в тёмное время суток цвета почти нет, но зато нет и ряби в изображении, а после переподключения (и исчезновения помех в виде полос) появилась рябь, зернистость в изображении, как будто у меня стоит сенсор CMOS. А до переподключения ночное изображение было без зернистости, но с горизонтальными полосами..
Это же, наверное, ненормально? Это просто другие помехи вылезли?
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:17   #12
s.m.
а вто это уже неправильно - по сигнальной земле потек ток питания, должно быть наоборот - оставить землю питания и разорвать ее с ОДНОЙ стороны экранированного кабеля (лучше разорвать у камеры, ИМХО) - уберется токовая петля по земле.
Старый 21.11.2012, 22:52   #13
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Ага, понял. Спасибо! Завтра сделаю.
Старый 21.11.2012, 23:10   #14
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
я проблему решил проводом от микрофона, силиконовый. 2 провода и экран, + один провод, второй сигнал и оплетка минус-картинка идеальная!)))
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 23:22   #15
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
У меня от самого монитора проложен видео кабель: один многожильный провод внутри и оплётка плюс экран из фольги снаружи плюс изоляция. Думал, это будет идеальный вариант, т.к. именно кабель именно для видео сигнала, а тут.. Буду пробовать дальше, спасибо!
update: D@nger, а как у Вас питание камеры подключено?
Старый 21.06.2013, 23:06   #16
Viper480r
Viper480r is on a distinguished road
Добрый день всем
Тоже проблема с помехами камеры заднего вида..
Камера штатная, авто ягуар
Сначала периодически проскакивали помехи в виде засвечивания теней на мониторе синим
Далее разобрали и методом излома кабеля от камеры нашли что проблема там
Несколько раз переделывали на разные кабеля, коаксиал, микрофонный в экране, питание тоже пустили в экране
Результата 0
В оригинале видеосигнал шел по двум многожильным проводам, в фольге
Так же из разьема выходит провод массы, видимо там какая-то катушка залита...
Собственно, много времени на это потратили, не в курсе вообще куа копать дальше
Может и сама камера? Хотя, в снятом состоянии сигнал опять таки прыгает и иногда пропадают эти помехи, но само изображение мутное...
Заранее, спасибо!
Viper480r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 23:50   #17
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
провод который с камерой шел? была такая же фигня, взял провод для микрофона силиконовый и все стало отлично!
блин, писал уже) запитано с фонаря, в проводе 2 жилы и экран, по одному сигнал, по второму сигнал на переключение.
Старый 22.06.2013, 16:04   #18
AngelOfGrief
Всем у кого проблемы с помехами на камеру заднего вида могу сказать: самое правильное -- питать камеру непосредственно с того же самого блока куда идёт сигнальный кабель. Т.е. когда протягиваете коаксиал на ГУ, сразу протягивайте и питание туда же. Не надо питать камеру от фонаря заднего хода, ничего страшного если она будет запитана постоянно. У меня на двух машинах так было, у камеры проблем нет. Да и даже лучше если она будет всё время прогрета, особенно зимой.
Старый 30.06.2013, 18:42   #19
Viper480r
Вот фото помех
Кто чем поможет?
Зы. Синим засвет теней..
Старый 30.06.2013, 18:57   #20
AngelOfGrief
И где помехи? Засвет теней -- предположу, что это неисправность самой камеры. Это что-то с цветностью. Или с монитором, но тогда должно быть не только в случае с камерой.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
