Старый 16.11.2012, 16:49   #81
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
отличный проект, думаю, что один из лучших на форуме. Тоже порадовала аккуратность внутренней компоновки. Как говорится - снимаю шляпу перед талантом автора...
Андроид ГУ.
Старый 17.11.2012, 23:42   #82
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Kapi
В драйверах XP второй монитор присутствует, однако каких либо настроек (клон, расширить стол и т.п.) я не нашел.
В драйверах 7 все есть.
MiD_E34
Спасибо! Ну вы меня так совсем захвалите - зазнаюсь
Старый 18.11.2012, 01:16   #83
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Качественный проект. Автору респект. Alex-L подскажи как гаечки крепил в корпусе ? И перфорацию на углах делал ,чтобы легче было гнуть ?Через месяцок выложу свой... Только ума не приложу,как засунуть примерно такую же конфигурацию в 1Din
Старый 18.11.2012, 13:17   #84
Alex-L
Аватар для Alex-L
Гайки закреплены пайкой. Перфорация - как и весь корпус - лазерная резка.
В один дин - не знаю... Без монитора, надеюсь Максимальная высота DN2800 25мм (учесть подводку SATA шлейфов) + 6мм(мин) стойки + 2мм толщина материала корпуса (верх + низ) = 33мм. Высота 1DIN, если не ошибаюсь, 55мм. Т.е. остается 22мм на все про все.
В принципе, при большом желании, все можно уплющить. Хард придется крепить на верхней крышке, что считаю в высшей степени нетехнологично и неудобно. Разводить одну общую плату для контроллера, усилителя и разъемов, с учетом требований по высоте, микросхему оконечного усилителя наверное лучше использовать горизонтальной ориентации (дефицит!)...
Да, задачка конечно не простая...
Старый 18.11.2012, 20:06   #85
Alex-L
Аватар для Alex-L
Рабочий журнал (фотки) переехал сюда.
Старый 18.11.2012, 23:32   #86
yuriy m
Я имел ввиду ни чем ,а для чего... Предположил что бы легче гнуть.. Угадал ?
Старый 18.11.2012, 23:36   #87
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Есть предположение, что гнули (как и резали) не руками
У Алекса все, что не делается, то делается на высшем уровне Сорри за тавтологию.
Старый 18.11.2012, 23:53   #88
Alex-L
Аватар для Alex-L
Совершенно верно. Перфорация очень существенно упрощает процесс гибки и, кроме того, позволяет свести радиус изгиба к 0, что очень существенно для экономии места, да и эстетика опять же...
Ну точно захвалите
Руками даже по перфорации не согнешь, особенно боковые стенки - дюже сложная конфигурация. Пришлось делать разные приблуды из стальных уголков и болванок.
Старый 19.11.2012, 00:18   #89
Hamster
Аватар для Hamster
Ну точно захвалите
Да нифига мы тебя не хвалим. В смысле никто не строит "иконы" из проекта. А в плане реальной оценки продукта и вложенных усилий (про средства вообще молчу) это супер твердая пятерка
Старый 19.11.2012, 01:46   #90
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Хвалим и именно по заслугам. Но что наши похвалы в сравнении с тем, что вот он задумал, сделал
и такой кайф получил сам от содеянного. Ведь мы смотрим и уже удовольствие получаем от увиденного,
а он непосредственно сопричастен, умом, руками.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
