Старый 13.08.2011, 18:49   #31
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Привет всем!Продолжаю! Погиб очередной (первый ещё в этом проэкте) аккомулятор и решил я продлить ему жизнь! Но обовсём по порядку....Используя Gigabyte GA-G31M-ES2L выяснилось-что при уходе в спяший режим и при полном обесточивании компа ,включая её по новой-она НОРМАЛЬНО ВЫХОДИТ да и ещё НЕ ТЕРЯЕТ устройства!!!!Во как! Исходя из этого в инете содрал вот такую схемку [IMG][/IMG],заменив ёмкость конденсатора я добился срабатывания схемы ,через 10 минут.Дополнив её двумя рэле собрал вот это [IMG][/IMG].Итак получилась рабочая схема рэле времени...Что это дало?Вот моё потребление в сячке [IMG][/IMG]-многвато!!! А вот теперь стока бывает через 10 минут после выключения компа [IMG][/IMG] но тут ещё втыкнут моник(не могу ничего поделать-вопрос задам позже чуть),усилок, сигналка,мозги газа.Вообщем уже неплохо! Десять минут взял от балды(вернее конденсатор такой попал в руки)-как говорится на всё - про всё! Поставил звуковуху ASUS Xonar DS [IMG][/IMG]Звук стал НАМНОГО лучше!(по ней тож будут вопросы).Звуковуха потянула за собой новый корпус....пришлось сделать (одно слово ...хобби) на 3см выше и на 11 длиньше - но это промежуточный пока корпус [IMG][/IMG].Ну вот вроде б пока и всё,а ща буду задавать вопросы!
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 19:28   #32
МДА 1
Аватар для МДА 1
Ну а теперь ВОПРОСЫ!!!!! 1и пожалуй самый главный:Хотелось бы в центрефиге управлять фронтом,тылом и саабом о она видет ток это [IMG][/IMG][IMG][/IMG],открыв настройки я вижу это [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG] ,а в ответ ,,тишина,,[IMG][/IMG].Хотя в винде Всё ОК [IMG][/IMG].Ребят подскажите как нормально инсталировать звуковуху?! Вопрос 2оЙ ...Есть моник 8SKD-80NP при полном обесточивании он включается тока с кнопки(их нет(спрятаны далекоооо))Иль с пульта (лежит в подлокотнике но каждый раз -это не по PCCarовски) ,он кажет с камеры з.х. Как бы ему сделать авто включение -мож кто знает?
Старый 22.08.2011, 13:40   #33
МДА 1
Аватар для МДА 1
Ну что ж - привет всем!Моя система полного обесточивания компа показала средние результаты... Дело в том,что невсегда она корректно включаетс -видемо дело в том,что у меня в настройках выставленно так,что одновременно идёт ток на блок питанья компа,параллельно ему сразу же на питание (SUPER ДЕВАЙСАДАЙ БОГ здоровья тому кто его сделал и попутно решил многие мои проблеммы!)и одновременно идёт эмуляция кнопки! Просто выставил задержку по эмуляции на 8сек(буду уменьшать до стабильной работы)[IMG][/IMG]погонял я это дело раза четыре - ну вродеб пока всё нормуль!!!Но всё как говорится будет видно потом!
Старый 11.01.2012, 21:02   #34
МДА 1
Аватар для МДА 1
Всем доброго времени суток!Решил вот немного рассказать о жизни моей системы и проделанной мною работе.Ну начну пожалуй с того,что всё работает исправно,без вылетов и потери устройств-а это меня очень радует!!!Шло время и мой Е-10000 на проч отказался запускать комп с первого раза....(я уже писал что он перестал корректно уводить систему в сон).Что тока я с ним не делал-и так- и-сяк.И уж купил приблуду описанную мною раньше....Короче тут вотhttp://www.********/(чёт ссылка непроходит-пишу по русски -Донт.ру)приобрёл(по скромным ценам)M3-ATX[IMG][/IMG]-исделал всётаки(не пропадать же добру)полное обесточивание компа!Вышло именно так ,как я и хотел...Но-начал грешить на этот Б.П.-т.к.появились сильные наводки по монитору.Ладно,ездил - так.В дальнейшем решил разобраться.И тут вот загорелся...чек...Ладно-надо видать и машиной подзаняться-для диагностики был приобретён(там же,где и б.п.)ОБД адаптер EML327 USB[IMG][/IMG],накачено из инета множество программ .С их и его помошю была найдена ошибка по лямбде и соответственно заменена на жигулёвскую!!!Экономия на ура!!!Время шло-писать было ...лень.Но я время даром не терял!Взял вот такой вот [IMG][/IMG]-усилителик пяти канальный на пробу.Звук на него идёт по цыфре-без помех,миниатюрный размер,обещана неплохая мощность-НО....Все б ничего но вот с мощностью он надо прямо сказать подкачал!Вернее у моей акустики чувствительность низкая...короче играет слабовато(это я и предвидел).Но впечатления от его двухнедельного пребывания у меня ток положительное!Прекрасные звуковые настройки[IMG][/IMG],изумительно чистый звук,простейшее подлючение,да много ещё чего....Брал его в ,,дидже******е,, ,там была машина на установке с таким же усилком,но с другой акустикой - дали послушать-ДА - очень понравилось - громкость звука отличная!Ближе к Новому Году решил поставить видеорегистратор-купил Logitech HD Pro Webcam C910[IMG][/IMG]Провода хватило ток до хаба-купил доп питание на 5V[IMG][/IMG],поставил...пропали все наводки-помехи с моника. Видать не хватало ему этих 5ти вольт!!!Долго плясал с бубном вокруг неё.То комп в сон нормально не уходит,то не просыпается,То камеру минуты полторы ищет - короче не знаю на што и грешить...А грешить надо видать на мой процессор - Intel Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit 800MHz - т.к. он видимо откровенно...слаб.Пришлось поставить 640X480X35 и тока после этого всё пошло как по маслу!Выход из спящего-мухой - в сон как и положено!Каркинка более-менее - чутка поддёргивает-но думал будет НАМНОГО хуже.Короче пока приемлемо!Да купил (и подружил с Centrafuse)самый дешёвый синезуб(брал на пробу самый дешёвый)-Странно-но всё пошло почти с первого раза...Уже вторую неделю пашет - я уж даже привык к нему! Ну вот-так -вот! В ближайших планах прикупить модемчик инетный-для общего так сказать счастья(верней чтоб было),И самое главное вот такую вот [IMG][/IMG]штучку-ну нет сейчас её в Москве (А очень-очень необходима).Купить более мощьный процессор,и уйти в минимализм(сделать очередной более маленький корпус.Обовсём - об этом буду писать по мере готовности! Пока всё-читайте-критикуйте!
Старый 18.11.2012, 10:09   #35
Dervish
Машина: мечтается о impreza Wagon 2.0, МКПП, 2007г.в.
Dervish is on a distinguished road
Чегой-то давненько тебя тут нет... Интересны твои изыскания в минимализме, да и по функционированию системки в общем отзыв итоговый бы услыхать =)
Dervish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 10:52   #36
Sol_S
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Приветствую. Что это за штука?
Старый 18.11.2012, 13:54   #37
awtoap
Аватар для awtoap
По УСБ управляеш релюшкой, а та уже любой нагрузкой.
Старый 21.11.2012, 22:18   #38
МДА 1
Аватар для МДА 1
Привет всем зашедшым ко мне на ,,огонёк..!!! Давненько я незаходил на форум...да уж ,извиняйте!Но правда сложа руки не сидел,да ж приготовил немного новых фоток(правда они немног не конкретно в тему - но как говорится по теме)!Ну что ж дам ответы на все поставленные вопросы и покажу плоды моих трудов! А теперь попорядку....Dervish минимализм временно..того - видимкончился по причине огромной лени.Ну посудите сами - с моего последнего поста прошол почти год и всё та чинно и благородно и даже совсем ничего трогать неохото! Это уж точно лень! Sol_S Это ********** PowerControl
Интеллектуальный контроллер вкл/выкл CarPC.Ну очень хорошая вещица!Была куплена для полумёртвого Е10000(прекратил корректно уводить в сон систему после добавления множества USB девайсов(почитать про него можно тут ************** ссылка неидёт на инглише,Т.К. тот магазин конкурент клубного если ненайдёш пишы в личку)).Пошел в ,,минимализм,,и прижылся с другим блоком. awtoap Да и плюс к этому задержка на моник и усилок(анти пук)
Старый 21.11.2012, 22:43   #39
МДА 1
Аватар для МДА 1
Продолжаю!Во даж по русски не напишиш адрес сайта магазина - короче в личку если чё! Теперь маленький отчётик...И так пропло вот уже десять месяцов с момента моей последне писанины...И говорить вообще то неочем...всё работает без вылетов и висячек!Посчитал я тут недавно,так моему HDD уже пять лет отроду скоро в первый класс пойдёт!За это время выбросил я нафиг встроенную звуковуху,пятиканальный усь,и убрал на всякий случай мой Е1000.Прикупил заново ********** IsoAmp USB Full
Сверхкомпактный усилитель для CarPC для подключения к ISO-разъёмам с управлением и звуком по USB с разветвителем и дополнительными входами - тот что на фото.Добавил к нему задние 6х9 фьюжен и он заиграл....Ну а рас так-то надоб и саабик прикрутить(благо мою старую нексию опять на торги поставили(и цену...заломили) так что прикупил я опять свой проверенный ,,краньч,,).Сказанно сделанно....Взял лобзик ,шуруповёрт и прочие инструменты, на работе как раз шкавчик подходячий выбросили.Ну я его и тог - попилил малость.Получилось так [IMG][/IMG] и вот так [IMG][/IMG] и вот эдак [IMG][/IMG] .Играет нормально! А самое главное теперь много чего в багажник положить можно!!!! Даж кирпичи возил!!!! Ну вот врод б и все новости!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
