Старый 16.11.2012, 04:36   #2671
alexvtk
Аватар для alexvtk
Убунта на Рокчипе
http://habrahabr.ru/post/158779/
Попытки портировать Убунту на планшет известны с А10. А зачем она на планшете в машине?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 16.11.2012, 06:40   #2672
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
На базе ug802 + ubuntu можно собрать медиасервер в авто.
Сейчас под А10 (miniX) этим занимаюсь. Ничто не заменит полноценной оси.
Про стабильность и надежность не надо говорить?
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума
Старый 16.11.2012, 07:13   #2673
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
У нас тема "Планшет на андроид как car-pc". Поэтому и задал такой вопрос ("Зачем убунту на планшете в машине?"). Судя по ситуации на 4пда энтузиасты находятся в стадии активных экспериментов но реальным практическим применением пока и не пахнет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 16.11.2012, 07:43   #2674
BlkDem
Аватар для BlkDem
Планшет выступит клиентом медиасервера. Поэтому, все вполне вписывается в рамки топика.
У меня сейчас именно так все работает. На "еже" убунту-сервер с MPD + HostAPD + 3G, на навигаторе (А13) стоит клиент MPDroid.
Все реально, все работает, и работает очень быстро.
BlkDem вне форума
Старый 16.11.2012, 08:07   #2675
alexvtk
Аватар для alexvtk
на навигаторе (А13)
Как организовал питание? Звук получается по аналогу. Как с помехами в звуковом тракте при внешнем питании от бортсети? Вариантов прикручивания УСБ БТ к А13 не находил?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 16.11.2012, 08:57   #2676
BlkDem
Аватар для BlkDem
Навигатор не вмонтирован наглухо, а стоит как обычно. Питание на LM2596 + пара триггеров AutomateIt. При внешнем питании экран не гаснет, при пропадании питания, отключается через 30 сек.
А питание ежа сделано на самодельном контроллере (atmega8), по стандартному алгоритму нажимающему кнопку включения.
Никакого аналога. Звук подключен к серверу (см. подпись). PCM2704 S/PDIF к ГУ.
На планшете клиентское ПО, управляющее медиабиблиотекой и воспроизведением звука на сервере.
(по вафле, ессно)
BT не пробовал. Свисток есть - надо попробовать ради интереса.
BlkDem вне форума
Старый 16.11.2012, 09:01   #2677
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
1) роутер планирую на openwrt
2) отлично. спасибо. Эта софтина только самбу монтирует? FTP - не умеет?
3) я даже помню уже что где-то рассказывали как... но уже не помню как... Кто первый пост в теме делал? Может сделаем шапку? И вынесем такую универсальную информацию туда?
1) openwrt неплохое решение, samba сервер там можно настроить так же как и на полноценном сервере.
2) CifsManager
Access your CIFS/NFS network shares with your Android device
соответственно FTP не поддерживает.
3) Как можно настроить автозагрузку написано здесь или можно использовать мега монстра Tasker
Я для целей монтирования сетевой файловой системы, рекомендую использовать autostart.sh с примерно следующим содержанием:
Код:
#!/system/bin/sh
mkdir /mnt/Share
chmod 777 /mnt/Share
busybox mount -t cifs //192.168.0.1/Share /mnt/Share -o username=user,password=12345,iocharset=utf8
Если поковырять параметры mount то можно подмоунтить и другие сетевые файловые системы, например FTP, SFTP и др.
Андройд будет работать с ними как с локальными файловыми системами.
AlekSher вне форума
Старый 16.11.2012, 09:47   #2678
alexvtk
Аватар для alexvtk
(по вафле, ессно)
Идея про медиасервер понравилась. Тогда еще вопрос. Получается, что плеер в планшете выполняет роль оболочки, воспроизведение звука идет средствами (кодеками) медиасервера? Используете стоковый андроид плейер, ПоверАмп не пробовали (как медиаоболочку)?
На стоковой я пробовал на momo9 II с А13, конечно не работает. Смысл вопроса был в том, что вдруг Вам самостоятельно удалось это сделать или на просторах инета есть способ. Я искал, но не нашел.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 16.11.2012, 10:05   #2679
BlkDem
Аватар для BlkDem
Все верно. MPD подтягивает все необходимое при установке.
Нет, это специальный "плеер" - MPDroid. Сам он ничего, кроме управления медиадемоном на сервере, не умеет.
Не думаю, что поверамп поддерживает протокол MPD.
MPDroid достаточно удобен и прозрачен по управлению. Пока не вижу смысла искать ему альтернативу.
Есть исходники. Если что-то понадобится припилить, припилим.
Кстати, медиасервером также запросто рулить с мобилы, т.к. там Андроид и также ставится MPDroid.
BlkDem вне форума
Старый 16.11.2012, 13:14   #2680
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Серверы-клиенты-медиасерверы в машине, мсье знает толк в извращениях. Да, к чему это я. Как эта радость включается, выключается, засыпает, просыпается, восстанавливает коннект, с какой скоростью? А как кино играет? Тут планшет нормально настроить непросто, а такие системы.. Ну колоссаль конечно.. Но картинка про троллейбус из булки хлеба...
AVK74 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
