#71 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Пробовал ложить в железную коробку, только одна боковина отсутствовала...работало нормально...в данном корпусе дыр навалом, так что должно быть все ок. У модуля тоже есть пин для внешней антенны, но он на животе и придется отрывать от платы сам модулек.
#72 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Ну куда его впихнуть!? Если в изоленту замотать и между платами бросить...
Насчет дыр сомнительно... Металлическая пластина с насверленными в ней дырками - лучший экран, чем та же пластина без дырок ![]() |
#73 |
![]() Тут с тобою согласен, но в автомагнитолах ведь работает ))) Хотя твой корпус своеобразная клетка Фарадея и тут играют роль геометрические параметры отверстий, но думаю всё будет ок.
#74 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() верхнюю крышку сделать из оргстекла, и красиво и практично)
#75 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ну, как говорится теория хорошо, а практика лучше
![]() Не знаю как там на счет клетки Фарадея, но тут по случаю первый раз за два года вытащил комп из Цивика (зараза, 3,5мм джек фронтальный стал отходить, теряет левый канал). Ну и решил на нем потестить, как оно будет ловить блютуз в железной коробке. Положил в корпус девайс: Эксперимент №1 Закрыл крышкой, пошел первый тест (т.е. как видно на торце достаточно большая "дырка для сигнала") БТ ловится, слышно отлично, хрипов/стонов/искажений/задержек нет. Телефон находился в 1-2 метрах от девайса. Эксперимент №2 Тут я совсем охамел и сделал вот так (сорри, что корпус в углу - шнурок коротковат): Результат - тот же, что в п.1. Попробовал отнести телефон от девайса метров на 7-8 (за железную дверь ![]() Вообщем, Alex-L - пихай в корпус, работать должно! ![]()
Старый проект Honda Accord RHD Теперь будет Acura MDX 2008 и Honda Civic 4D 2007 и Mitsubishi Outlander XL 2011 Последний раз редактировалось Hamster; 13.11.2012 в 04:13. |
#76 |
![]() Все это конечно здорово
![]() Из старых опытов известно: то что входит в аналоговый вход - из цифрового выхода не выходит ![]() |
#77 |
![]() Запустить прожку, которая будет захватывать звучок с линейного входа и выдавать на эту же звуковую. В этом варианте добавиться задержка из-за буфферизации. Возможно добавлю позже в свою оболочку.
#78 |
![]() Virtual Audio Cable по идее должен помочь?
#79 |
![]() Например прога Audio Repeater из комплекта Virtual Audio Cable...
#80 |
![]() Можно ли на данной материнке подключить второй дополнительный монитор по HDMI входа, чтобы выводить на него дополнительный экран, скажем чтобы на основном всегда была оболочка цитрафугы, а на дополнительном всегда было или видео (фильмы,мультики) или GPS навигация?
Знаю что на 2700DC такая возможность есть. Можно было бы потолочный или задние подголовники делать моник дополнительный |
