Старый 12.11.2012, 23:02   #71
awtoap
Аватар для awtoap
Пробовал ложить в железную коробку, только одна боковина отсутствовала...работало нормально...в данном корпусе дыр навалом, так что должно быть все ок. У модуля тоже есть пин для внешней антенны, но он на животе и придется отрывать от платы сам модулек.
Старый 12.11.2012, 23:15   #72
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну куда его впихнуть!? Если в изоленту замотать и между платами бросить...
Насчет дыр сомнительно... Металлическая пластина с насверленными в ней дырками - лучший экран, чем та же пластина без дырок физика, блин... Правда здесь уже свч... но сигнал по любому будет ослаблен. Железная коробка без боковины - это несколько другое...
Старый 12.11.2012, 23:23   #73
awtoap
Аватар для awtoap
Тут с тобою согласен, но в автомагнитолах ведь работает ))) Хотя твой корпус своеобразная клетка Фарадея и тут играют роль геометрические параметры отверстий, но думаю всё будет ок.
Старый 13.11.2012, 00:04   #74
Kapi
Kapi is on a distinguished road
верхнюю крышку сделать из оргстекла, и красиво и практично)
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 01:39   #75
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну, как говорится теория хорошо, а практика лучше
Не знаю как там на счет клетки Фарадея, но тут по случаю первый раз за два года вытащил комп из Цивика (зараза, 3,5мм джек фронтальный стал отходить, теряет левый канал).
Ну и решил на нем потестить, как оно будет ловить блютуз в железной коробке.
Положил в корпус девайс:
Эксперимент №1
Закрыл крышкой, пошел первый тест (т.е. как видно на торце достаточно большая "дырка для сигнала")
БТ ловится, слышно отлично, хрипов/стонов/искажений/задержек нет.
Телефон находился в 1-2 метрах от девайса.
Эксперимент №2
Тут я совсем охамел и сделал вот так (сорри, что корпус в углу - шнурок коротковат):
Результат - тот же, что в п.1. Попробовал отнести телефон от девайса метров на 7-8 (за железную дверь ) - вроде как появился некий фон/шум. Для разговора вообще не критичный, для музыки меломану точно ухо съест.
Вообщем, Alex-L - пихай в корпус, работать должно!
Последний раз редактировалось Hamster; 13.11.2012 в 04:13.
Старый 15.11.2012, 01:35   #76
Alex-L
Аватар для Alex-L
Все это конечно здорово Но смущает меня один момент...
Из старых опытов известно: то что входит в аналоговый вход - из цифрового выхода не выходит Что делать таким как я счастливым обладателям челенджеров подцепленных по оптике?
Старый 15.11.2012, 11:14   #77
awtoap
Аватар для awtoap
Запустить прожку, которая будет захватывать звучок с линейного входа и выдавать на эту же звуковую. В этом варианте добавиться задержка из-за буфферизации. Возможно добавлю позже в свою оболочку.
Старый 15.11.2012, 13:02   #78
Hamster
Аватар для Hamster
Virtual Audio Cable по идее должен помочь?
Старый 15.11.2012, 15:09   #79
awtoap
Аватар для awtoap
Например прога Audio Repeater из комплекта Virtual Audio Cable...
Старый 16.11.2012, 14:12   #80
Kapi
Можно ли на данной материнке подключить второй дополнительный монитор по HDMI входа, чтобы выводить на него дополнительный экран, скажем чтобы на основном всегда была оболочка цитрафугы, а на дополнительном всегда было или видео (фильмы,мультики) или GPS навигация?
Знаю что на 2700DC такая возможность есть.
Можно было бы потолочный или задние подголовники делать моник дополнительный
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
