Старый 10.11.2012, 00:03   #51
Kapi
Kapi is on a distinguished road
11мм матрица в конструктиве + 5мм туды-сюды + 170мм материнка + 34мм разъемы материнки и туды-сюды.
ухо пластиковое если отпилить
К уху там 190 мм. А для ПК без разъемов сзади нужно 11+5+170=186. Может влезть без обрезки. Просто все разъемы переделать на PLS гребьонку.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 12:05   #52
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Красивая, а значит компактная, укладка проводов, это еще и хорошая вентиляция. А когда внутренность корпуса проводами забита...
Ну луноход - так луноход... В следующей версии приделаю колёсики и переименую камеру заднего вида в переднего Только вот не пойму, в какую сторону он ездить должен
Предохранители: один общий по вводу +12в от АКБ, второй на питание периферии в т.ч. встроенного усилителя. Там еще между предохранителями диод стоит для защиты от неправильной полярности.
Катушка - дроссель. Вместе с двумя электролитами, зашунтированными керамикой (керамика SMD 0.1mkf припаяна с другой стороны непосредственно к ножкам электролитов) образует классический фильтр по питанию.
Старый 10.11.2012, 18:56   #53
Alex-L
Аватар для Alex-L
Железяка готова:
Последний раз редактировалось Alex-L; 23.11.2012 в 00:11.
Старый 10.11.2012, 19:33   #54
Kapi
даже болтики покрашены, скрупулезно.
Работа на пять!
Но корпус просился в черный, ну на крайний случай белый. Этот цвет какой-то никакой
Переходная рамка крепится на корпус, или корпус задвигается в нишу и далее ставится рамка?
Старый 10.11.2012, 20:12   #55
Pinin
Аватар для Pinin
Весь моноблок выполнен по схеме "без земляного провода" (земля - корпус) за исключением: VGA <цвет>+земля=витая пара х 3, питание HDD стандартный четырех проводный шлейф (хочу заменить на свой), датчик температуры.
Подтверждается вывод: земля должна быть ОДНА, В ОДНОМ МЕСТЕ (в данном случае - весь корпус), ЖИРНАЯ! Ну и экономия проводов опять же
Попытался себе представить разводку собственного системника по такой схеме - крышу снесло. При АТХ-ском БП это вообще в полный сюрр выливается: со всех молексов, с матери, с БП, с периферии сводить все в одну точку - проводов уйдет на порядок больше штатной разводки...
Pinin
Старый 10.11.2012, 20:51   #56
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Thumbs up
Мдааа, долго ждал окончательного результата, ВНУШИТЕЛЬНО и СКРУПУЛЕЗНО! Завидую белой завистью , сам такое никогда не сотворю и не потяну (по расходам). Молодец. Теперь Ждем уже фото в в мафынке.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 10.11.2012, 21:20   #57
awtoap
Аватар для awtoap
Первый образец всегда тянет много ресурсов, а потом значительно меньше и легче.
Зы. Радиатор на усилок маловат. Надеюсь он к шаси прикручен (корпус микры не в счет), а то отвалится со временем от вибрации :-)
Старый 11.11.2012, 00:06   #58
Alex-L
Аватар для Alex-L
Болтики красились вместе с деталями корпуса. Они заворачивались в дырочки, чтобы вокруг дырочек пятачки незакрашенные остались, для надежного контакта.
А по моему нормально. Военный Ну и он же под торпедой будет стоять.
Корпус устанавливается вместо штатной магнитолы:
Затем накрывается рамкой. Принцип такой же как здесь
Старый 11.11.2012, 00:14   #59
Alex-L
Аватар для Alex-L
...При АТХ-ском БП это вообще в полный сюрр выливается: со всех молексов, с матери, с БП, с периферии сводить все в одну точку...
Ну при АТХ можно и не заморачиваться из жгута земли выдергивать Вот пример с ATX питанием, но земля тоже корпус:
...Радиатор на усилок маловат. Надеюсь он к шаси прикручен (корпус микры не в счет), а то отвалится со временем от вибрации :-)
Конечно маловат! Это вообще-то не радиатор а тепло-передающий элемент - от микробы на корпус Сверху в пластине видно три дырки; и примерно в этом месте в верхней крышке - три болта. Микроба к этой пластине и пластина к крышке прикручены через термопасту.
Старый 11.11.2012, 00:16   #60
Alex-L
Аватар для Alex-L
Спасибо Всем за хорошие отзывы о проделанной работе!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
