Старый 09.11.2012, 12:50   #31
prts
Машина: dfgh
Win7
Заметил:
1. Сделал удаление сервиса. В службах он остался, даже после обновления.
Удалился только после перезагрузки.
2. После загрузки, даже после удаление сервиса - камера включается. Кстати - в win8, где сервис не установился - камера не запускается.
3. Вчера остановил запись (останавливалась достаточно долго), сегодня при загрузке, как писал уже выше камера включилась, запустить запись не удалось. Пишет недостаточно ресурсов.
4. При запуске _1_show_devices для каждого формата две строчки. Так и должно быть? У Hamster тоже самое.
Win 8:
1. При запуске _4_install_service с правами администратора - DOS окно появляется буквально на сек, прочитать невозможно и закрывается. В LOG записей не появляется.
2. Просто при запуске - пытается установить сервис, но выдает тоже самое, о чем писал.
ID:	28447   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 09.11.2012, 14:41   #32
balabollng
По две строчки, это видать 16 и 32 бита.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 09.11.2012, 14:44   #33
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Hamster,
на виртуалке скорее всего будет проблема с доступом к устройству.
Скачай из шапки архив еще раз, проблему с ошибкой 1053 вчера пофиксал.
В конфиге всё верно написано... Попробуй задать индексом
Код:
frameRate="0"
recordingWidth="0"
recordingHeight="0"
streamFormatIndex="36"
streamFormat="MJPG"
Выбор аудио ща потестирую... У меня микрофон в камере, его и использую, попробую предложить проге другой.
Сам вопрос: а как сервис определяет где лежит конфиг? Если я его стартую стандартными средствами винды?
В папке c exe!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 14:50   #34
Илия
prts,
1. После удаления сервиса иногда требуется немного подождать, закрыть открыть службу (окно) сервисов, очень редко перезагрузка.
2. Значит сервис не удалился!
3. Останавливал сервис или как консольное? Если консольное то с каким ключом?
4. Да, две строчки это норм.
Win 8:
Открой командную консоль (CMD) с правами админа и из неё уже запускай _4_install_service, тогда сообщение можно будет прочитать.
Мой CarPc
Старый 09.11.2012, 15:14   #35
Илия
Пофиксаны баги найденные Hamster с выбором разрешения и другие. Выложил исходники. Постестил звук - аудио устройства выбирает корректно.
Мой CarPc
Старый 09.11.2012, 15:42   #36
prts
Машина: dfgh
Наконец запустилась в WIN 8.
Для этого нужно было всего-навсего в свойствах HostService.exe поставить - "Выполнять эту программу от имени администратора"
Win 7
2. В списке сервисов его нет. Как проверить удаление?
3. Останавливал в DOS окне "... \HostService.exe" нажав, как там написано, ESC.
4. Так какое из двух значений нужно выбирать?
Старый 09.11.2012, 15:58   #37
Илия
prts,
2. отсортируй по названию, мог затеряться.
3. да, в этом случае (только ключ /t) остановка произойдет лишь тогда, как программа допишет ролик (время записи ролика в конфиге). Пока не додумал как корректно прервать запись в процессе, да и не копал глубоко за ненадобностью.
4. Методом проб. У меня работают четные.
Мой CarPc
Старый 09.11.2012, 16:52   #38
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
prts,
3. да, в этом случае (только ключ /t) остановка произойдет лишь тогда, как программа допишет ролик (время записи ролика в конфиге).....
Возможно вчера закрыл DOS окно до остановки записи и сервиса, поэтому камера и запускается.
Получается, если новый ролик только начал писаться, и поступила команда на выключение компа (дописывать почти мин.), сервис и запись корректно не завершатся. Не получится ли то, что я получил в Win 7?
Как предложение - может запуск и остановку сервиса и записи сделать как в PION?
С ключом \r сервис запускается, но пишет один ролик продолжительностью из cоnfig?
В диспетчере посмотрел - программа грузит проц на несколько процентов, просто замечательно!
Старый 09.11.2012, 17:11   #39
Илия
prts, в случае с Сервисом винда сообщает сервису об остановке, а тот корректно завершает работу. Это работает, проверил.
Если нужно,чтоб останавливался по нажатию кнопки при запуске /t, то постараюсь допилить сегодня-завтра.
Мой CarPc
Старый 09.11.2012, 17:18   #40
prts
Машина: dfgh
Понятно.
Просто PION начинает запись и прекращает запись вообще без участия пользователя, т.е при запуске Win сервис запускается и начинается запись, при выключении - запись останавливается сервис останавливается.
Почему с ключом \r сервис запускается, но пишет один ролик?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
