Старый 07.11.2012, 14:15   #41
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А GPS, полагаю, планируется подключать по USB, СОМ-портов нет как класса?
А зачем GPS подключать через COM???
Старый 08.11.2012, 09:50   #42
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Как тебе сама плата? гонял ее..., у меня чипсет греется сильно. Пришлось на него небольшой радиатор клеить.
А сама плата на отлично, full хд на 5 тянет, да и в работе шустрая. Может это конечно от ssd ))) ... Но тем не менее, мне кажется для карпс ее вполне достаточно, при ее то потреблении.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 10:36   #43
Pinin
Аватар для Pinin
Ретроград я - COM стопудов безглючен, а с USB тут периодически у кого-нибудь траблы возникают...
Давай Мазду3 на разбор...
Так вроде 2DIN - стандарт, чего там мерить? Хотя оно, конечно, вернее было бы...
Подумаем.
Я про алгоритм почему спрашивал - увидел преднагреватель, а его наличие предполагает, что при определенных условиях система со стартом повременит какое-то время. ИМХО, конечно, но при такой компоновке и расположении гораздо более актуальным будет проблема перегрева (замкнутый объем центральной консоли, отсутствие естественной конвекции воздуха) - там не нагреватель, а холодильник актуальнее будет в 80% случаев...
Pinin
Старый 08.11.2012, 13:01   #44
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
bolwoi
Гонял. Причем по долгу в жестких условиях (стресс-тест). Сама плата холодная - именно поэтому систему было решено делать безвентиляторную. Чипсет да - греется, но не так чтоб уж критично. Решается, правильно, наклейкой радиатора. Платка действительно шустрая. Для карписи более чем...
Pinin
Кроме того, при подключении GPS через COM - можно сэкономить 1 USB
2DIN то он конечно стандарт, но... какой-то нестандартный стандарт... У всех производителей 2DIN шахта имеет разные размеры. Кроме того нужно учитывать наши особенности: глубина шахты должна быть не менее 22см! 11мм матрица в конструктиве + 5мм туды-сюды + 170мм материнка + 34мм разъемы материнки и туды-сюды. По ширине и высоте обычно проблем не возникает. Если шахта удовлетворяет заявленным требованиям - можно начинать что-то делать. Кроме того, нужно придумать как выводить разъемы для подключения. На заднюю стенку обычно не прокатит, значит надо как-то изголяться - например, ступенькой... Далее, положение матрицы относительно блока... Ну и самое вкусное - крепление блока в шахте. Тут жесть! 4 измерения - глубина, горизонталь, вертикаль, угол наклона... и еще чтобы все это с переходной рамкой совпало... Как то так
Алгоритм конечно предполагает запуск системы после прогрева харда до заданной температуры. Этим, кроме всего прочего, рулит PowerControl v.2.0
При запуске:
- проверка уровня напряжения в бортовой сети: если напряжение, ниже заданного значения – контроллер будет ожидать его повышения, затем прейдет к следующему шагу.
- проверка температуры на датчике: если температура, ниже заданного значения – контроллер включит нагревательный элемент, по достижении заданного значения – выключит его и перейдет к запуску системы.
Как показала практика двух зим - при температуре за бортом -23, хард нагревается до 0 за 4 минуты. В принципе подогрев можно отключить...
Перегрева быть не должно - как писал выше, плата - холодная. А больше там и греться особо нечему.
Старый 08.11.2012, 14:20   #45
Kapi
Kapi is on a distinguished road
а питаемые почему у тебя не подключено на задней панели или оно распаяно еще где-то на самой плате?
По мазда, вот картинка, нет там 22 см. Я думаю если отпаивать порты сзади и ставить PLS гребенку. Тогда может влезть.
http://piccy.info/view3/3691931/4202...5316201399ef2/
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:53   #46
Pinin
Аватар для Pinin
Сенкс всем за ответы. Аффтору - удачи в воплощении усех задумок.
Следим за темой.
Pinin
Старый 09.11.2012, 02:26   #47
Alex-L
Аватар для Alex-L
Питание материнки? Так там сразу за круглым (внешним) разъемом, еще внутренний MF-2x1F стоит - вот нему фишка с проводом и подходит.
Да уж... ухо пластиковое если отпилить - 21см. В принципе шанс есть. Можно и с разъемами материнки помудрить... Высота и ширина - нормально. Еще надо с учетом переходной рамки смотреть...
И вам спасибо
Старый 09.11.2012, 03:33   #48
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Alex-L, смотрю я на фотки внутренностей и прям не нарадуюсь
Как же все грамотно и красиво!
Многие думают, что если "это внутрях и этого не видно", то пофиг как там - хоть куча мала из проводов.
А здесь - просто 10 баллов, отличная работа!
Старый 09.11.2012, 09:03   #49
Ага!!! А мне напоминает такая компановка и жгуты правельно скрученных проводов, на военные, и космические разработки 70-х годов прошлого века(например лунохода).
Сейчас так апаратуру почти не делают, поэтому и до марса долететь не шмАгли, как это делали собранные раннее аппараты.
Старый 09.11.2012, 23:54   #50
Kapi
Эту плату с коннекторами сам делал? Что за катушка индуктивности, два конденсатора, для чего они?
Для чего на ней аж два запоюижника, что это за предохранители?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
