Старый 06.11.2012, 17:17   #2571
alexvtk
Аватар для alexvtk
нет, я считаю, что это и не надо, так как отвлекает. это решается правильным выбором уровня громкости в Навителе. Просто ставишь чуть-чуть громче, чем громкость плеера и все. Навител сам ничего не приглушает. Наверное приглушение появляется, если выводить сообщения навигации не в основной мультимедиа поток, а в поток для уведомлений. Сугубо имхо. Это нужно проверять. В Навителе есть возможность вывести звук в
Music stream,
System stream
Alarm stream
Notification stream
Ring stream
Да, в Навителе я это знаю. Пробовал, но не получилось. "Грешил" на вывод через УСБ Аудио. Ладно, переживу. В общем-то подсказки слышно.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 07.11.2012, 10:31   #2572
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
А как насчет такого варианта Ainol Novo 7 Fire или PIPO U1 с контроллером (с нужной прошикой, как здесь), который поддерживает эти матрицы для организации камеры заднего вида и обгонной камеры.
Вопрос только, как коммутировать LVDS соединение, чтобы переключаться между планшетом и контроллером?
-+Bert+- вне форума
Старый 07.11.2012, 10:58   #2573
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от -+Bert+- Посмотреть сообщение
На контроллере есть hdmi вход, а на планшете есть такой же выход. Ничего коммутировать не надо будет. Вопрос только в том, как контроллер выведет на матрицу 1280х800, сигнал 720p (1280х720), чтобы сохранилась работоспособность тача. Также Ainol Fire вроде как существуют и с другой матрицей.
mas_u вне форума
Старый 07.11.2012, 12:10   #2574
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Может стоять N070ICG-LD1 или TM070JDHP01-00, хар-ки почти идентичные, распиновки стандартные, скорей всего контроллер подхватит их обе, но у продавца контроллера можно и уточнить.
Как вариант, но возможны дополнительные неизвестные проблемы в софтовой части.
-+Bert+- вне форума
Старый 07.11.2012, 12:15   #2575
AngelOfGrief
Сообщение от Zykos Посмотреть сообщение
Вот, Galaxy S III интересно по максимуму запользовать в машине. Уже есть магнитола с БТ, то есть и музыка и звонки управляются с магнитолы. Навигация в телефоне, и при таком размере экрана хорошо читается. Регистратор отдельный.
В моём случае наверное через OTG только К-линию организовать осталось, и хард подцепить. Да ещё, как баловство камеру ЗХ. Верно? Или чего ещё интересного можно найти?
Включение планшета как будете организовывать? Лезть внутрь и подключаться к кнопке ВКЛ? У меня I9000 был в качестве CarPC, всё неплохо, но именно беда была во включении: даже усиленный АКБ садится за пару суток.
AngelOfGrief вне форума
Старый 07.11.2012, 12:30   #2576
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Может я чего-то недопонимаю, а причем здесь 720р? 720р относится к видео. Это уже проблема плеейра (растянуть, обрезать или черные полосы сверху-снизу), ИМХО. А платка интересна. На Али даже чуть дешевле. Поделитесь знаниями: получается шлейфы матриц, используемых в планшетах имеют одинаковую распиновку. Берется некий переходник с шлейфа на эту плату, заказывается плата с прошивкой по имеющуюся матрицу и вуаля, имеем для матрицы планшета доп. входы, только без тача?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 07.11.2012, 12:49   #2577
mas_u
Машина: Subaru
Да, но прошивка для планшета для каждой версии своя. Вроде как, там какие-то проблемы с яркостью, если поставить не ту прошивку.
Мне кажется это наиболее реальный вариант, чем коммутировать LVDS. Проблемой, как мне кажется, может быть только то, что планшет без матрицы откажется вообще грузится.
Тут надо только купить и попробовать.
Imho: Такой же вариант, (если контроллер позволяет растягивать или сужать картинку на матрице) может, наверно, подойти и для других планшетов.
Последний раз редактировалось mas_u; 07.11.2012 в 14:08.
mas_u вне форума
Старый 07.11.2012, 13:16   #2578
mas_u
Машина: Subaru
У меня есть в наличии 2 планшета для ковыряния - onda и aurora. Разные типы матриц, разное разрешение, разное кол-во контактов на шлейфе, даже для подсветки на шлейфе в онде 2 проводника, в авроре 4. В частности, контроллера для авроры не нашел. Китаец, который продает этот модуль, сказал что контроллер вроде бы поддерживает также и разрешение 1024х600, но физически проверить с матрицей от авроры он не может.
Приехал мне второй тач для авроры, который я также успешно утилизировал (треснул, когда собирал планшет, родной треснул - когда разбирал). Сенсорное стекло 0,3 мм по всей площади какой-то липкой фигней приклеено к такой же толщины стеклу. Мне с одного удалось отклеить стекло от тача, не повредив стекло (тач и так был треснутый) а вот во втором случае - (тач был вроде бы целый а треснуло стекло) не получилось.
mas_u вне форума
Старый 07.11.2012, 13:49   #2579
alexvtk
Аватар для alexvtk
Судя по этой информации никакой универсальности нет. Больше вероятность напороться на грабли.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 07.11.2012, 14:10   #2580
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Разные матрицы имеют разные шлейфы, но если они работают по LVDS, то подключить к контроллеру не проблема, проблема именно в прошивки под конкретную матрицу для контроллера. Готовое рабочее решение может быть только с проверенными матрицами, остальные надо подключать и проверять.
По идее hdmi должен выдавать не фиксированное разрешение, а подстраиваться под разрешение принимающего устройства, но не больше максимально возможного выходного разрешения (для Ainol Novo 7 Fire судя по картинки в описании это 1080p). Так, что возможно по hdmi он выведет на матрицу честные 1280х800 и проблем вообще не будет.
Последний раз редактировалось -+Bert+-; 07.11.2012 в 17:04.
-+Bert+- вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
