Старый 04.11.2012, 01:44   #11
Vladget
я и не писал что мать руководит АСС, (запятую после скобки не поставил, и поэтому так читается ) просто по идее ты нажал на пс он, бросил - мать посадила 14 контакт (он оказывается зеленый) http://www.asc-development.ru/interfaces-18.html провод на массу и бп работает пока ты еще раз не нажмешь на пс он или не выключишь комп через пуск тогда мать отключит 14 контакт зеленый провод от земли и бп выкл, в твоем случае наверно надо через реле Этот зеленый провод на массу когда есть асс
Старый 04.11.2012, 02:02   #12
Pinin
Аватар для Pinin
Мысль понял. Но если мать уже посадила 14 контакт на землю (см. рис) - каким образом коммутация его с 13-м (кнопкой) может вообще быть воспринята системой? Схемотехнику этого процесса я что-то не догоняю...
Ну да ладно - главный мой трабл в этой части, похоже, закидоны M2-itx. Он вообще что-то заводится не хочет - ни от АСС, ни от PS-ON. В чем дело - не пойму...
Pinin
Старый 04.11.2012, 13:18   #13
Pinin
Аватар для Pinin
Вот ведь зараза - будучи подключен к старой зотаковской матери через 20-пиновый жгут - M2-itx завелся... Какая-то засада все-таки есть с этим PS-ON: тупое подключение его на землю эффекта не дает...
Pinin
Старый 04.11.2012, 18:56   #14
Pinin
Аватар для Pinin
Тихо сам с собою, левою рукою...
Оказалось, что если коротнуть PS-ON на землю после подачи АСС - М-ка запускается. А вот если он закорочен до этого - фигушки. Стоящему же рядом Е10000 эти нюансы пох (да и обычные АТХ-блоки к глухой закоротке лояльно относятся). Это и обескураживало... БЛИИИН - из-за нескольких миллисекунд схему задержки городить?!
Pinin
Старый 04.11.2012, 20:07   #15
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Блин! А не проще продать эти блоки питания, а на вырученные деньги купить два DC/DC преобразователя типа NSD15-12S5 и NSD15-12S12 или SDM30-12S5 Щас если поискать, не малый выбор этих преобразователей...
Старый 04.11.2012, 20:25   #16
Pinin
Аватар для Pinin
"Мне не надо, чтобы было проще - мне надо, чтобы вы зае@ались" ©
Щютка
Важен процесс, а не результат - на ровном месте обнаружилась одна задачка, а их интересней решать мозгами, а не кошельком.
Есть, кстати, одна мысля - если уж на ведомый БП ставить релюху, может навесить ей на упр. ногу кондер: какое-то время уйдет на его зарядку и подобрать его можно сообразно потребностям M-ки...
Pinin
Старый 05.11.2012, 20:36   #17
Pinin
Аватар для Pinin
Продолжаем отчет о подметании плаца ломами
Выяснилось (экспериментальным путем), что М-ка после появления АСС честно отрабатывает задержку на включение (у меня, правда, почему-то вместо заявленных 5 сек это от силы 3), формирует импульс на включение матери и ждет, падла, когда на PS-ON появится низкий уровень.
Причем именно появится - т.е. ей важен перепад. Так что тупая посадка на землю не прокатывает. Вот такая загогулина...
Pinin
Старый 07.11.2012, 03:21   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Товарищ Meps1983 (ищется в расширенном поиске все сообщения по имени пользователя) решал аналогичную проблему. Видимо так и не решил, т.к. решил продать мать.
Видимо какую-то задержку надо придумывать...
Конденсаторы для задержки не лучший вариант - это по любому электролиты, а они на морозе ведут себя непредсказуемо. Смотри на таймер 555...
Старый 07.11.2012, 10:27   #19
Pinin
Аватар для Pinin
Я пошел другим путем: раз не удалось тупо посадить упр. сигнал на землю, значит
- надо обеспечить его появление после подачи АСС;
- надо добиться, чтобы он пропадал не сразу после снятия АСС, а после того, как мать завершит сеанс работы (иначе - прощай хибернейт).
Для этого использую два оптрона. Их выходы запараллелены, одним плечом они сидят на линиях PS-ON обоих блоков питания, вторым - на земле.
На вход первого будет подаваться задержанный сигнал АСС, на вход второго - 5 V с материнки, формируемое ей для питания вентилятора (есть там такая линия). Схема уже собрана.
Осталось решить, чем будет формироваться задержка. Предположительно - сделаю на счетчике каком-нибудь типа 564ИЕ10 (просто их у меня есть под рукой разных немеряно). Словом, есть у меня очучение, что проблема таки решаема
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
