Старый 30.10.2012, 17:23   #21
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
s.m. скинь мне на почту, а я его в шапку добавлю ..
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.10.2012, 17:35   #22
mas_u
Машина: Subaru
у меня вообще-то /dev/video0
Интересно, - а что это у меня тогда?
Для NTSC надо выбирать 720x480 в CarCam - это Дима накосячил в проге, что можно выбрать неправильные настройки.
Не помогает, причем если оставить в настройках NTSC а подавать PAL то все равно работает, и если без bars=0 то через 5 сек - полосы, а с NTSC сигналом - все время каша и полосы не появляются.
Но так как у меня тач работает только на 3.08, то использую тот, что Rage2 собрал.
Выложу здесь его - раньше не давало закачать файлы как аттач
У меня на 3.0.8 sun4i.gps не работает((( а других вариантов cm9 для авроры не встречал(((.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:41   #23
DmitrySmol
mas_u google по pcmC2D0c выдал, что это вроде как девайс для захвата звука .. /dev/videoX точно не появляется?
P.S. и в опциях по умолчанию /dev/video0. скорее всего он у так и создается.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.10.2012, 17:54   #24
s.m.
Оффтоп, но здесь точно все читали? На мою Онду становится CM9 от троя с патчем для Авроры v.1
Там получается тогда CM9 от 13.09, но с ядром 3.08 и на него замечательно становятся ВСЕ наработки tsynik, включая EasyCap от Rage2, sun4i.gps и usb-sound от tsynik
Старый 30.10.2012, 17:59   #25
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Не появляется, при этом в camera.cfg для штатной камеры стоит /dev/video0 - поэтому думаю что если и появляется то video1. Еще при компиляции исходников 3.0.31 (с разных мест) и для uvcvideo.ko и для easycap.ko был косяк, компилировалось с ошибкой, заменил папку /media/video/ в исходниках на такую же но с 3.0.8 - стало компилится без ошибок. Для uvcvideo.ko - при подключении камеры появляется video1.
Старый 30.10.2012, 18:02   #26
mas_u
Машина: Subaru
У меня аврора "модернизированная" - с LG матрицей и к ней подошел только 3 патч от троя, после патча ядро становится 3.0.8 (без плюса) и в ней sun4i.gps - не работает. На онде 3.0.8+ - там работает. А сейчас стоит quarx2, вроде как последняя cm9 для авроры версия ядра там была 3.0.31 - пару недель назад. За ссылку спасибо, сейчас смотрю пишут вроде уже как и про см10 и про 3.0.42 - надо, наверно опять перешивать.
Последний раз редактировалось mas_u; 30.10.2012 в 20:18.
Старый 30.10.2012, 22:23   #27
s.m.
Здесь пишут, что с БИКА пришел EasyCap на STK1160, такой же, как у DmitrySmol
Кто ж знал... Я бы купил там, а не ждал из Китая, еще и дороже...
Старый 30.10.2012, 23:15   #28
mas_u
Машина: Subaru
Я покупал тут. Вроде такой же как и на buyincons. Только вот у меня с NTSC какие-то непонятки. Прислали за 3 недели, usb кабель был не рабочий - дико извинялись и 1 доллар вернули)))
P.S. to s.m. - можно драйвер на 3.0.8 выложить, хочу попробовать NTSC с 3.0.8
Старый 31.10.2012, 00:05   #29
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
...можно драйвер на 3.0.8 выложить, хочу попробовать NTSC с 3.0.8
только с ним не будет авто-включения при появлении сигнала. Нужно пересобирать с правкой.
Тип файла: rar easycap_stk1160_3.0.8_noauto.rar (251.5 Кб, 2133 просмотров)
Старый 31.10.2012, 01:15   #30
mas_u
Машина: Subaru
Похоже у меня какой-то глючный easycap. На 3.0.8 в ntsc также нет картинки и такой же результат и на винде(((. В pal - работает и там и там.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
