#11 | |
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad
Доброго времени суток. Простите за ламерский вопрос. Поделитесь наработками, как настроить связку Easycap STK1160 и Huawei MediaPad -7 301w (wifi, без 3G!) Заранее спасибо |
#12 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
#13 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Получил сегодня свои EasyCap
Оба действительно на STK1160 Ехало около месяца Вот от этих продавцов http://item.taobao.com/item.htm?id=1...4.12635405.0.0 http://item.taobao.com/item.htm?id=1...4.12635405.0.0 Оба обнаруживаются виндой 7 x64 как USB 2.0 устройство с USB\VID_05E1&PID_0408&REV_0005&MI_00 USB\VID_05E1&PID_0408&MI_00 после установки дров http://www.filefactory.com/file/b4b7...p_For_Win7.zip Дрова на диске под x64 не устанавливаются. На стоковой прошивке 3.08+ (модуль от Rage2) работает 5 секунд, потом вместо изображения - вертикальные полоски с оттенками серого, видимо драйвер переходит в тестовый режим или что-то вроде того. В винде (XP) с дровами с диска комплектного все ок. Поставил CM9 для Авроры и ядро 3.0.36 - exec format error на том модуле, что здесь в шапке. На модуле от Rage2 - тоже самое. Нужна помощь в сборке работающего модуля. Последний раз редактировалось s.m.; 18.10.2012 в 05:04. |
#14 |
![]() Чтобы избежать серых полос, в моем случае нужно грузить модуль так.
Код:
insmod /system/lib/modules/easycap_syntek.ko bars=0 Сейчас CarCam работает нормально в обоих PAL/NTSC. Из заявленного не работает автоматическое сворачивание и разворачивается все время, когда стоит чекбокс (может из-за этого глюка?) Еще есть глюк - когда на изображении быстро меняется что-то - появляются черные тонкие полоски. Имхо, это тоже проблема в драйвере. Тестовая система - CM9 от 13.09.2012 с пакетом совместимости для Ainol Aurora v.1 Использую модуль ядра easycap_syntek.ko для 3.08 от Rage2 |
#15 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Тебе нужен драйвер который в шапке, но под 3.0.8. Его Дмитрий подправил и добавил возможность отслеживать сигнал. Последний раз редактировалось Rage2; 22.10.2012 в 13:54. |
#16 |
![]() Проге нужен деинтерлейс фильтр - при движениях в кадре возникают черные полоски тонкие на обьекте, что движется
#17 |
![]() s.m. почисти личку
#18 |
#19 |
![]() Регистрация: 08.05.2011
Машина: Subaru
![]() Мне тоже приехал 4 канальный на STK1160. Такие же грабли как и у s.m - 5 сек работает и ч.б полосы. С bars=0 работает дольше.
В /dev/usb/ определяется как pcmC2D0c - так и должно быть? Я думал там будет video0(1). Работает только PAL, на NTSC - какая-то каша, как будто нет синхронизации, проверял с камерой и ТВ выход с планшета. Драйвер easycap.ko собирал сам для 3.0.31. Может там надо что-то в исходниках поменять? Проверял и c carcam и с webcamera - результат одинаковый. |
#20 | |
Для NTSC надо выбирать 720x480 в CarCam - это Дима накосячил в проге, что можно выбрать неправильные настройки. Пробовал по приколу собирать из сырцов для 3.0.36 - разницы с тем, что в шапке нет. Но так как у меня тач работает только на 3.08, то использую тот, что Rage2 собрал. Выложу здесь его - раньше не давало закачать файлы как аттач |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
