Старый 15.10.2012, 19:42   #11
BG79
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad
BG79 is on a distinguished road
По умолчанию Huawei media pad 7 301w
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
CarCam предназначен для EasyCap и Android планшетов.
В связке Easycap (на данный момент STK1160/SC8113) + CarCam дают возможность получить камеру заднего вида.
установка:
используем easycap.ko из ветки (во вложении для CM9, ядро 3.0.36+. Для других появятся позже)
Доброго времени суток. Простите за ламерский вопрос.
Поделитесь наработками, как настроить связку Easycap STK1160 и Huawei MediaPad -7 301w (wifi, без 3G!)
Заранее спасибо
BG79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 20:27   #12
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
BG79 если у вас есть Easycap STK1160 и MediaPad -7 прошит кастомной прошивкой CM9 или CM10 (т.е. есть исходники), то вам надо научится собирать модули для ядра, примерно так.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 17.10.2012, 16:19   #13
s.m.
Получил сегодня свои EasyCap
Оба действительно на STK1160
Ехало около месяца
Вот от этих продавцов
http://item.taobao.com/item.htm?id=1...4.12635405.0.0
Оба обнаруживаются виндой 7 x64 как USB 2.0 устройство с
USB\VID_05E1&PID_0408&REV_0005&MI_00
USB\VID_05E1&PID_0408&MI_00
после установки дров
http://www.filefactory.com/file/b4b7...p_For_Win7.zip
Дрова на диске под x64 не устанавливаются.
На стоковой прошивке 3.08+ (модуль от Rage2) работает 5 секунд, потом вместо изображения - вертикальные полоски с оттенками серого, видимо драйвер переходит в тестовый режим или что-то вроде того. В винде (XP) с дровами с диска комплектного все ок.
Поставил CM9 для Авроры и ядро 3.0.36 - exec format error на том модуле, что здесь в шапке. На модуле от Rage2 - тоже самое.
Нужна помощь в сборке работающего модуля.
Последний раз редактировалось s.m.; 18.10.2012 в 05:04.
Старый 21.10.2012, 17:25   #14
s.m.
Чтобы избежать серых полос, в моем случае нужно грузить модуль так.
Код:
insmod /system/lib/modules/easycap_syntek.ko bars=0
оказывется, что это известный глюк SAA7113H, которая иногда почему-то считает, что сигнала нет, хотя он есть и говорит об этом драйверу и он включает полоски. По умолчанию эта фича включена. bars=0 отключает эту хрень.
Сейчас CarCam работает нормально в обоих PAL/NTSC.
Из заявленного не работает автоматическое сворачивание и разворачивается все время, когда стоит чекбокс (может из-за этого глюка?)
Еще есть глюк - когда на изображении быстро меняется что-то - появляются черные тонкие полоски. Имхо, это тоже проблема в драйвере.
Тестовая система - CM9 от 13.09.2012 с пакетом совместимости для Ainol Aurora v.1
Использую модуль ядра easycap_syntek.ko для 3.08 от Rage2
Старый 21.10.2012, 17:45   #15
Rage2
Машина: Ford Focus III
Авто сворачивание и не будет работать на стоковом драйвере.
Тебе нужен драйвер который в шапке, но под 3.0.8. Его Дмитрий подправил и добавил возможность отслеживать сигнал.
Последний раз редактировалось Rage2; 22.10.2012 в 13:54.
Старый 23.10.2012, 04:02   #16
s.m.
Проге нужен деинтерлейс фильтр - при движениях в кадре возникают черные полоски тонкие на обьекте, что движется
Старый 24.10.2012, 16:32   #17
DmitrySmol
s.m. почисти личку переполнена. или mail/skype свой в мою скинь.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 24.10.2012, 16:44   #18
s.m.
почистил
Старый 30.10.2012, 17:10   #19
mas_u
Машина: Subaru
Мне тоже приехал 4 канальный на STK1160. Такие же грабли как и у s.m - 5 сек работает и ч.б полосы. С bars=0 работает дольше.
В /dev/usb/ определяется как pcmC2D0c - так и должно быть?
Я думал там будет video0(1).
Работает только PAL, на NTSC - какая-то каша, как будто нет синхронизации, проверял с камерой и ТВ выход с планшета. Драйвер easycap.ko собирал сам для 3.0.31. Может там надо что-то в исходниках поменять? Проверял и c carcam и с webcamera - результат одинаковый.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:14   #20
s.m.
у меня вообще-то /dev/video0
Для NTSC надо выбирать 720x480 в CarCam - это Дима накосячил в проге, что можно выбрать неправильные настройки.
Пробовал по приколу собирать из сырцов для 3.0.36 - разницы с тем, что в шапке нет. Но так как у меня тач работает только на 3.08, то использую тот, что Rage2 собрал.
Выложу здесь его - раньше не давало закачать файлы как аттач
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
