Старый 18.10.2012, 22:34   #2321
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
А подскажите, можно ли так сделать на таскере:
Планшет штатно запитан от своего аккумулятора.
На зарядку подается напряжение с ACC машины.
При появлении ACC планшет просыпается при попадании засыпает, это понятно вроде как сделать.
А вот допустим он проснулся при появлении ACC а я его кнопкой затем уснул снова и потом только выключил машину. Можно ли так сделать чтобы при включении машины планшет запоминал предыдущее состояние и не просыпался?
Желательно поподробнее....
AVK74 вне форума
Старый 18.10.2012, 23:16   #2322
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
А в карписи на винде можно? Думаю теоретически, без таскеров и если глубоко копать фрэймворк от CM9, возможно. А надо ли?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 19.10.2012, 01:47   #2323
awtoap
Аватар для awtoap
AVK74 такую приблуду можно реализовать отдельно скажем на микроконтроллере. Кнопку вкл/выкл к МК, а он уже в свою очередь рулит кнопкой планшета. А отслеживать состояние планшета (вкл/выкл) скажем подключившись к схеме подсветки планшета.
awtoap вне форума
Старый 19.10.2012, 02:07   #2324
AVK74
Да понятно, что так можно сделать, я так и хотел изначально. Но таскер такая могучая хрень, что думаю на нем можно легко так сделать.
AVK74 вне форума
Старый 19.10.2012, 02:24   #2325
DmitrySmol
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Как практика показала не такой он и "могучая хрень", на счет хрень кстати согласен. Не может он на последнем CM9 GPS рулить а вот AutomateIt может. И вообще, имея немного понятия что такое сервис, broadcast и Java вы не хуже таскер сделаете.
P.S. пользовался им не долго, но уверен ваш сценарий там реализовать не получится.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 19.10.2012, 04:34   #2326
s.m.
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
s.m. у тебя вроде ж 3.08 было, откатился на 3.0.36?
держи под твой конфиг для 3.0.36
не работает - exec format error
Попробовал на последнем доступном CM9 (13.09.2012) - ядро 3.036+ модуль из ветки -
та же история - 5 секунд работает, потом серые полосы. То же самое и на модуле 3.08 на том же CM9 и на стоковой 3.08+. Хаб менял - испытывал в безродном на 4 порта с внешним питанием и DUB-H7 тоже с внешним питанием. Ничего не изменилось. Ошибок никаких в dmesg нет.
Источники - камера NTSC и Galaxy S (PAL/NTSC). Если выставить неправильные параметры в CarCam - изображение кривое, но не пропадает, как только выставляешь как надо - тут же пропадает.
Поведение одинаково на 2 STK свистках от разных продавцов.
Мне кажется, что драйвер или отваливается или впадает в спячку.
ИМХО, драйвер все же кривой и требует доводки.
Могу притарабанить завтра в Минске куда угодно в пределах города и ближнего замкадья оба своих EasyCap для экспериментов (на SMI и STK).
Внутренности свистка на STK1160
И изображение с CarCam
ID:	28223   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s.m.; 19.10.2012 в 05:08.
s.m. вне форума
Старый 19.10.2012, 13:15   #2327
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Не надо на tasker наговаривать он замечательно рулит включением/выключением GPS, если установить плагин secure settings ) И запоминать предыдущие состояния он умеет, он вполне полноценно работает с переменными, т.е. он может вешать определенные флаги на определенные события и потом их считывать, правда пока уткнулся с таскером в то, что иногда планшет при подаче питания (примерно один раз из 10) не просыпается сам, естественно и таскер не стартует свои функции, надо жмякать кнопку pwr, но если ее жмякнуть, то таскер после просыпания планшета все честно отрабатывает
Kacap вне форума
Старый 19.10.2012, 14:17   #2328
DmitrySmol
Kacap ок не буду А как таскер поймет в сон планшет ушел от нажатия кнопки или от того что питание пропало?
P.S. Значит secure settings - крутая хрень.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 19.10.2012, 14:19   #2329
Kacap
Kacap ок не буду А как таскер поймет в сон планшет ушел от нажатия кнопки или от того что питание прапало?
Элементарно если пропало питание - присвоить некой переменной A значение 1 и попутно выполнить все действия включая увод планшета в сон, если выключили кнопкой - некая переменная A осталась со значением 0 ну и дальше в том же духе Хотя не мне тебя учить алгоритмизации и программированию
Kacap вне форума
Старый 19.10.2012, 14:27   #2330
DmitrySmol
Kacap уговорил беру свои слова обратно. сценарий AVK74 там реализовать возможно (про переменные не знал).
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
