Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 17.04.2007, 13:42   #21
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
последние новости от фонтов, после третьего раза заливки фонтов вручную и ребута, они таки подцепились........
осталось 2
нашел настройки, остался вопрос по логу
и:
что значит "выберите путь к папке с фильтами "(- кстати ошибку исправь)
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 17.04.2007, 15:00   #22
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
вопросов 3
1. где найти настройки и как их убить, чтоб прога поняла что она новая на этом компе
2. где искать лог работы софта и как погялдеть (запустить) режим отладки
3. какого фига у меня не работают фонты, все крякозабрами пишеццо, шрифты пробовал залить самостоятельно, ребутался эффект нулевой...
осталось 2
и:
1. Настройки в файле settings.ini, убиваешь его - и прога думает, что она новая.
2. Лог и режим отладки пока доступны только у меня
3. Вообще не представляю. Винда должна была их закэшировать после перезагрузки. На ноуте девушки все заработало сразу, как только перезагрузился впервые. То есть программа не может их не находить, если они корректно установлены в системе. Странно, почему у тебя заработало только с третьего раза.
Не "фильтами", а "фильмами", ошибки там никакой нет, я проверял. Просто шрифт такой, что буква "м" немного похожа на "т" прописную...
LI()n вне форума
Старый 17.04.2007, 15:33   #23
2func
Аццкий модер
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
упззззззззз
а остальное я и так вроде нашел.......
2func вне форума
Старый 17.04.2007, 16:16   #24
Sem_
Аватар для Sem_
А у меня кракозябры не пропадают - шрифты не устанавливаются, получается?
Так и не смог запустить прогу... Что я не так делаю?
Sem_ вне форума
Старый 17.04.2007, 16:44   #25
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
у меня тоже, даже после перезагрузки
Старый 17.04.2007, 17:01   #26
Jonn Silver
Машина: 2003\VAZ\21099i
Jonn Silver is on a distinguished road
Что значит при нажатии кнопки "С" в оболочке? Имеется в виду клавиатурная кнопка?
Попробуйте скопировать вручную 3 шрифта в папку Windows\Fonts
Или так: Панель Управления - Шрифты - Файл - Установить шрифт, потом указать папку, где установлен ЛеоКар и в нем каталог Fonts.
Если шрифты скопированы, но все еще кракозябры - перезагрузитесь!
Какая ОС? Стоит ли Сервиспак?
Папку с музыкой указали верно? В папке с музыкой лежат мп3шки (хоть одна)?
Изменение масштаба экрана - это про смену разрешения речь? Программа жестко привязана к 800*600. Если вы не об этом - то скриншот в студию, пожалуйста!
Кое-что пофиксил. Билд 189. Скачайте и перезапишите старый LeoCar.exe.
http://slil.ru/24243899
У кого еще клавиатура не работает?
вот скрин шот, 800х600, масштабирование 120 - против 96 по умолчанию
Jonn Silver вне форума
Старый 17.04.2007, 17:28   #27
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
В инКарТерминале то же самое будет с клавой, если 120 выставить. Жыпег (клавиши) зафиксирован в размере, а буковкам приказано подрасти. Вот они и рассыпаются.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
spburger вне форума
Старый 17.04.2007, 19:09   #28
с кроказябрами разобрался, нужно поменять кодовые страницы 1250 на 1251, и 1252 на 1251
где-то этот процес был описан на форуме
прога запустилась но т.к. машина для работы, то конфигурить ее не стал, пошел попробывать на компе в машине,
в машине запускаться не хочет, выдает тоже самое
Сообщение от Tornado Посмотреть сообщение
запуск leokey выдал runtimeerror 50003
запуск leocar Ошибка при старте программы Unexpected error
при нажатии кнопки С в облочке выдача ошибка при создании имени файла runtimeerror 5
Старый 17.04.2007, 21:25   #29
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Насчет кодовой страницы даже не подумал...
Действительно, шрифты могли нормально установиться и закэшироваться системой, но вот используемая кодировка - быть другой.
Еще один хинт при проблемах со шрифтами:
Идем в Панель Управления, Языки и региональные стандарты, вкладка Дополнительно. Убедитесь, что в первом списке выставлен именно русский язык!
Сам пользуюсь английской XP. Пару раз во время установки забывал выставить русский (в самом начале установки, когда она еще предлагает поменять раскладки клавиатуры). Так вот, после установки запускаешь любую стороннюю программу - и одни кракозябры, хотя шрифты-то одни и те же!
Пользователи английских версий, пожалуйста, проверьте этот пункт!
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Сообщение от Jonn Silver Посмотреть сообщение
Что ж, с этим разобрались. Потому что "жалоба" уж больно странной была. Скрины зачетные. Над моими прогами так еще не издевались!
LI()n вне форума
Старый 17.04.2007, 21:46   #30
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Подсказки для кнопок сделал. Скоро выпущу новую бету с включенной отладкой.
Еще на одну проблему наткнулся.
Веб-камера Logitech QuickCam for Notebooks Pro. Подключаю на домашнем ноутбуке с родными дровами - в ЛеоКаре показывает с разрешением 640 на 480, так что как раз вписывается в свободное место экрана по размеру.
Карпутер - та же камера, те же дрова, тот же ЛеоКар - разрешение 320*240. Пытался менять все настройки, перелопатил реестр - нифига. Максимум, чего добился - это изменение размера картинки в ее родном софте. И все. В ЛеоКаре разрешение маленькое. Что делать - уму не приложу. В общем, полез в исходники...
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
