#2311 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() а хоть чтото есть?
![]() P.S. надо ветку дробить .. а то действительно каша получается ![]() |
#2312 |
![]() Регистрация: 24.06.2012
![]() планшет такой dropad A8T.. компилятор есть (arm-2009q3). исходники кастомные под тоже ядро что и меня (на slatedroid.com сказали что подходят). вот с конфигом бяда)
#2313 |
![]() если есть возможность достать из прошивки zImage
то это может поможет: Download archive file with linux sources. Unpack linux kernel sources Go into root directory of the kernel sources Run chmod 755 ./scripts/extract-ikconfig Run ./scripts/extract-ikconfig /tmp/zImage > /tmp/config |
#2314 |
![]() Регистрация: 26.05.2009
Машина: 2005\Nissan Almera
![]() Будет ли планшет, установленный штатно, нормально функционировать зимой при минусовой температуре?
#2315 | |
#2316 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() Помогите, плз с easycap.ko под мое ядро 3.0.36.
Для STK1160 или для SMI Вот конфиг ядра |
#2317 |
![]() s.m. у тебя вроде ж 3.08 было, откатился на 3.0.36?
держи под твой конфиг для 3.0.36 |
#2318 | |
И опять мочало начинай сначала с модулями ![]() Под 3.08 драйвер работает ровно 5 секунд - потом вертикальные серые полосы, как в старом телевизоре, софт перепробовал весь - везде все одинаково. Ошибок в dmesg при этом нет. Может это демо-режим какой? На 3.08 меня держал USB-Lan. Вчера получил 3G - роутер c бика - завелся с моим модемом с полтыка. Так что если все будет хорошо - то USB-Lan не нужен вообще и уходят проблемы, с ним связанные (заикания со звуком, кривая работа в CM9) |
#2319 |
![]() Эти полоски появляются когда сигнал отваливается, попробуй с другим источником.
#2320 |
Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134) | |
