Старый 05.10.2012, 17:34   #2081
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
блин(((((s.m.был прав.планшет уснул и вижу ttyUSB1 (((((((
хочу гпс нормальный.какое есть решение?без этого планшету в машине не быть
а не пробовали перед сном сначало прибить то что пользуется ttyUSBх ?
ЗЫ если порт ttyUSB0 открыт перед сном то после сна логично что прыгнет на ttyUSB1 ибо ttyUSB0 при просыпании будет в системе хоть и мертвый
Virtual вне форума
Старый 05.10.2012, 17:35   #2082
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Установить CWM и достать файл config.gz, если повезет он будет тут /proc/config.gz
Virtual Пользует его gps.sani4i.so.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 05.10.2012, 17:41   #2083
grihav
Машина: subaru\forester\sf5\1998
grihav is on a distinguished road
мне надо подробней(((пока еще неволоку в линуХ
grihav вне форума
Старый 05.10.2012, 17:47   #2084
DmitrySmol
сначала попробуй подгрузить это драйвер , и проверь появится ли ttyACM0?
(выгрузи ftdi_sio.ko)
P.S.pl2303 в твоем случае не мешает.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 05.10.2012, 17:52   #2085
Denkos
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
сначала попробуй подгрузить это драйвер, и проверь появится ли ttyACM0?
Попробовал бы,но опять же под 3.0.36.
Denkos вне форума
Старый 05.10.2012, 17:56   #2086
DmitrySmol
Denkos могу собрать и для 3.08 но если это BU-353, то будет мешать pl2303 из ядра я думаю.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 05.10.2012, 18:00   #2087
grihav
проверил.в lsmod драйвер есть.чип ftdi в dev/usb непоявился(( в смысле tty устройст нет
grihav вне форума
Старый 05.10.2012, 18:00   #2088
Denkos
Так вроде pl2303 как модуль виден.
Все равно собери,плиз.
Denkos вне форума
Старый 05.10.2012, 18:08   #2089
DmitrySmol
Denkos если виден, то отлично. выгружай и пробуй.
Тип файла: zip cdc-acm_3.0.8.zip (12.5 Кб, 425 просмотров)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 05.10.2012, 18:09   #2090
berserkser
Машина: Citroen C4 Aircross
berserkser is on a distinguished road
Smile
спасибо, взлетело.
Вот инструкция, как это прикрутить к Onda 580W Deluxe, файлы в атаче
Код:
Установка USB audio (проверено на USB DAC PCM2704) на Onda 580W Deluxe v.1, прошивка ICS 1.0 от производителя
USB audio будет автоматически выбран, если присутствует в момент загрузки, иначе будет выбран встроенный звук.
1. Смонтировать /system/etc на запись
2. Положить файл install-recovery.sh в /system/etc.
3. Выполнить в консоли от рута
chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh
4. Смонтировать /system/lib/hw на запись
5. Положить audio.primary.exDroid.so в /system/lib/hw (предварительно забэкапив существующий файл, чтобы иметь возможность откатить изменения)
6. Выполнить в консоли от рута
chmod 644 /system/lib/hw/audio.primary.exDroid.so
7. Смонтировать /system/lib на запись
8. Положить libtinyalsa.so в /system/lib (предварительно забэкапив существующий файл, чтобы иметь возможность откатить изменения)
9. Выполнить в консоли от рута
chmod 644 /system/lib/libtinyalsa.so
10. Смонтировать /system/vendor/modules на запись
11. Положить snd-hwdep.ko, snd-rawmidi.ko, snd-usb-audio.ko, snd-usbmidi-lib.ko в /system/vendor/modules
12. Выполнить в консоли от рута
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-hwdep.ko
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-rawmidi.ko
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-usb-audio.ko
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-usbmidi-lib.ko
13. Перезагрузить планшет командой в консоли от рута
reboot
Уважаемые гуру - Tsynik, SM и другие эксперты
подскажите, в каком направлении копать с целью подключить PCM2704 USB DAC (ELE HI-FI EL-D01) на CM10 OTA (от rsx2007) прошивку Ainol Aurora II (которая по воздуху обновляется).
описание прошивки на 4pda - http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=15989111
по инструкции от Oanda - пробовал подключать модули - но результатов ноль - /dev/snd/pcmC2D0p не повляется..
Что пишет об устройстве:
Android 4.1.1
Версия ядра: 3.0.8 alan@Audrey #22 Mon Sep 17 14:13:15 CEST 2012
Все взлетело - GPS (Locоsys) как ttyACM0 устройство, BlueTooth внешний донгл..
Остался только USB звук.
заранее спасибо всем участвующим и помогающим !!
berserkser вне форума
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
