Старый 04.10.2012, 18:04   #2051
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Virtual да, без подписей.
Проверил с драйверами, пересобрал заменил ядро, всё - ок. Добавил в ядро easycap.ko и cdc-acm.ko.
К чему это все? Избавляет от гемора (sleep и т.д.) с выставлением прав из /etc/init.d при редактировании /ueventd.sun4i.rc. От insmod и не нужных драйверов при замене ядра.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 04.10.2012, 21:02   #2052
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от grihav Посмотреть сообщение
это было следующим сообщением в теме.у меня также((((
Я таки "допилил" под свой Примус схему питания. Планшет напрямую от разъема зарядки запитан от маленькой батарейки (в обыкновенных машинках это АКБ). Схемка при подаче АСС кратковременно замыкает релюхой кнопку Повер и планшет просыпается и все включается, подсоединяется и играет. При пропадании АСС схемка опять кратковременно замыкает Повер и экран гаснет (но не блокируется, отключил блокировку в СМ9), отключается все. (Таскер и АутомейтИт рулят). Т.е. планшет никогда не отключается. Либо спит, либо работает. По поводу "сажения" АКБ пока так: в Примусах маленькая батарейка совсем маленькая. Не садится от спящего и заряжающегося планшета. Посмотрю, что будет зимой.
alexvtk вне форума
Старый 04.10.2012, 21:10   #2053
Denkos
У меня вообще запитан от М3-itx,во первых не имею просадок при заводке,во вторых на зиму извлечена батарея,планшет постоянно под напругой,у меня не Примус,но после недели простоя заводится с пол пинка.
Denkos вне форума
Старый 04.10.2012, 21:19   #2054
s.m.
Будет не старт автоса вообще. ИМХО Что мне кажется весьма стремным. Будете снимать свой маленький аккум и нести к заряднику?
Я бы на Вашем месте питал все-таки от отдельного аккума типа для УПСа.
Ну или лепил контроллер критического заряда (был такой в теме про питание ежей).
Когда-то делал такой - отличная штука. Кнопку нажимает, усилок пасет по задержке, за напряжением бортсети следит.
s.m. вне форума
Старый 04.10.2012, 21:30   #2055
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
не старт приуса по причине планшета? нюню у него батареек по самые помидоры.
Virtual вне форума
Старый 04.10.2012, 21:38   #2056
alexvtk
Аватар для alexvtk
Однозначно парировать не буду. Но маленьеая батарея в Примусе не заводит машинку, а всего лишь питает приборку и ЭКУ, которое управляет высоковольтной батареей. У Приуса нет понятия "завести". Приус "включается". Сомневаюсь, что планшет в спящем режиме потребляет больше, чем штатное оборудование при отключенной машине. (Надо замерить для интереса). А включить Примус можно и от любой батарейки на 12 Вольт (Если уж так все будет печально).
ЗЫ: Вот так получилось (плата и в корпусе)
ID:	28046   Нажмите на изображение для увеличения
alexvtk вне форума
Старый 04.10.2012, 22:04   #2057
s.m.
Я знаю это, потому и говорю старт, а не завести. Померяйте, можете сильно удивиться. В Андроиде НЕТ полноценного спящего режима. Он просто гасит экран, в некоторых прошивках отключает беспроводные интерфейсы, переводит проц в режим низкой тактовой частоты (настраивается в настройках ядра). Но общее потребление в таком режиме довольно высоко. Поэтому рисковать системной батареей, питающей критические узлы, я бы не стал... Оставьте его в машине зимой на неделю, потом нам расскажете...
Контроллер исключает проблему в принципе.
s.m. вне форума
Старый 04.10.2012, 22:12   #2058
alexvtk
Аватар для alexvtk
Не могу оставить на неделю. Нет второй машины, увы . Потребление постараюсь замерить (реально амперметром потребление планшетом в спячке). Еще две недели отпуска осталось.
alexvtk вне форума
Старый 04.10.2012, 22:23   #2059
DmitrySmol
Rage2 уже делал выкладку по потреблению A7HD с разной переферией и во сне, надо чтобы опубликовал.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 05.10.2012, 02:27   #2060
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от DmitrySmol Посмотреть сообщение
Мои результаты замера потребления планшета A7HD + БП(NSD15-12S5)
1. Идет зарядка, простой, яркость max= 0,65А
2. Идет зарядка, простой, яркость min= 0,40А
///следующие замеры с полностью заряженным акб планшета.
3. Далее зкран выкл. (спящий режим) = 0.05А:
+с пустым хабом(его питание от того же БП)= 0.06А
+usb wi-fi= 0.17A
+usb BT= 0.20A
+usb 3G modem= 0.28A
+usb EasyCAP= 0.35A
4. Только один БП без нагрузки= 0.02-0.03А
Rage2 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
