Старый 14.04.2007, 22:13   #11
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
как вариант скрепления оргашки
какой нибудь уголок(люминевый,пласстмассовый)в качве связующего и можно заклёпками или винтами. чтобы не торчало винты можно брать под потай(конич формы головки и) и рассверлить слегка верхн часть дырочки, чтобы головка винта утопла
правда внутрь чуть торчать будут...
но ты наверно и сам это должнен знать
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2007, 17:31   #12
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Пахан! Мать у меня обычная миниатикс 24.4х.24.4см.! Проц Аталон 2х ядерник!
вентель я нашёл высотой в 5.5см! Тоесть размеры корпуса хотелось бы=
25.5х25.5 а высота 6см! ну или 7см по высоте! Блок питания серёговский! На матье он не лезет! буду крепить его сверху на корпус, просто в одном месте кокраз под серёговский блок в корпусе место нашёл, да и тянуть не далеко все провода!!!
Охлажденяи из-двух вентиляторов называется Титан! он преднозначен для винтов!!
http://shop.sunrise.ru/catalog/2052203/
что-то типа такого!!!
Бред да??
Старый 16.04.2007, 03:45   #13
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Млин ... я знаю размеры мАТХ плат , тебе конкретно её модель слабо назвать? Они ВСЕ разные!!!
Атлон2х не самый холодный камень , так что надо бы тебе охлаждение получше делать.
Только не понял , зачем тебе этот титан???
Вопщем так:
Бери сейчас мать (купил уже?), вставляй в неё камень , его радиатор , память.
И сфоткай это всё. И не забудь указать расстояние от стола до верхней точки радиатора процессора.
А так же , не забудь туда положить HDD и блок питания (у меня помещалось!!!).
Если чего то нету еще - делай макеты из бумаги!
Фоткай во всех ракурсах , и указывай все размеры!
Пока не дашь всех данных , я не смогу расчитать тебе корпус!
Старый 16.04.2007, 13:03   #14
Pahan
Аватар для Pahan
Вот , кстати , мой вариант с Asus-совской мамкой
Оранжевые - вентиляторы
Голубой - БП_SL
Фиолетовый - HDD 3.5"
Белое - материнка
Зеленое - корпус (внешние размеры 25 х 25.8 х 7.8) ... хотя , высота может увеличиться еще на 1см
Старый 16.04.2007, 16:23   #15
pafftis
Аватар для pafftis
Пахан! Прива
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...-II_51007.html
вот это мама!! Хочется сделать сам понял какой корпус 25х25!
и норм что бы охлаждение было!!!высота до 7мм! вентилятор у меня нашли 5.5см
Комплектуху ещё не покупал-боюсь
Старый 17.04.2007, 22:59   #16
mazdamaniac
Машина: 96 Mazda MX-3
mazdamaniac is on a distinguished road
По поводу скрепухи оргстекла-какие корейцы делают такое серийно-у меня такой на работе стоит-там в углах такие кубики из огрстекла с мет.впрессованной резьбой под болты.Болты крепятся снаружи через лист.Болты с декоративной (большой) хромированной головкой (под плоскую отвертку).Если непонятно -могу сфоткать...
Инстал(5%)
VoomPc + M1 + M10000 +1 Gb Patriot PC-3200 + Hitachi 100 Gb + Toshiba 120 Gb +Pioneer DVK-16\1+Globalsat BU-353 + BT + 8 touchscreen ERA+OBD II +Terratec Aureon 7.1 Fire Wire + RR(пока не в машине-но скоро,скоро...)
mazdamaniac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 05:45   #17
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от mazdamaniac Посмотреть сообщение
А ты палюбэ фотку ложи!
И описалово - в Вики пойдеть!
Старый 24.01.2008, 21:17   #18
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Времени много прошло. Интересно чем закончилось дело о корпусе. Фотки можно?
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
