Старый 28.09.2012, 13:10   #291
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
POI у меня так и не заработали. В файл poi.icp так ничего не записывается.
Тогда давай описывай, какую версию плагина используешь (из каккого сообщения её брал), какая версия икара, есть ли в папке файл GPSExec файл poi.icp, какое его содержимое, не защищён ли он случайно по записи. Какую именно точку добавляешь? Желательно полную последовательность действий, по порядку что и на каком экране нажимаешь.
Я как только не гонял, всё работает без проблем, только иногда на одну и туже точку проскакивает несколько сообщений. Но у меня это так редко происходит, что никак не могу понять причину этого.
Только обсуждаем это в теме по пои
Старый 28.09.2012, 13:13   #292
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
и опереционку надо указывать - Семерка может не давать доступ к файлу на запись
Андроид ГУ.
Старый 28.09.2012, 13:18   #293
Bersenev
Аватар для Bersenev
Скорее всего что то подобное и происходит
Старый 28.09.2012, 20:58   #294
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Хорошо. Комп в машине, поэтому пока отвечу на вопросы, которые знаю.
ОС - ХР32. Что-то в ней порезано, но до предпоследнего обновления скина всё работало.
Плагин никак не менял. Какой был в установщике, такой и стоит. iCar 1.7.0.8. Файл poi.icp присутствует. В нём две строчки. Завтра скопирую - выложу.
Добавляю любую точку - не работает. Процесс такой. Приехал домой, открываю в настройках "действия по местоположению", выбираю - "вы приехали домой", "сохранить". В файле poi.icp ничего не появляется. Выбор других действий, ситуация аналогична.
При движении удаляю всякие предупреждения, но удаление действует только до отключения компа. После включения все удаленные POI восстанавливаются.
Задавайте вопросы.
Старый 28.09.2012, 21:10   #295
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот теперь всё ясно. В настройках "действия по местоположению" не запоминаются координаты точек, а только задаются настройки типов точек и что надо делать при прибытии в эти точки. А для того чтобы задать координаты, надо при прибытии в нужную точку нажать динамическую кнопку ДЕЙСТВИЯ ПО POI, появится экран на котором выбираешь какого типа эта точка и всё.
а вот это наводит на мысль, что установлена не последняя версия плагина. Удалять любые точки можно было только в версии плагина, который находится в инсталяторе икара 1.7. Ты iCarDS 1.7 устанавливал(через инсталятор)?
Старый 28.09.2012, 21:48   #296
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Вот это вопрос... Думая, что , да. Дело давненько было...
Старый 29.09.2012, 17:23   #297
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Ура! Нашел дом и работу! Вот, только с удалением лишних POI пока не получается. Записал поверх старой программы последнюю из шапки, но проверить - помогло ли, пока не смог.
Bersenev спасибо за помощь!
Старый 29.10.2012, 09:52   #298
Bersenev
Аватар для Bersenev
Обновление скина от 29.10.2012 в шапке темы
Особых изменений нет, в основном исправления багов
Из нового возможность отключения автозапуска дисков из скина и поддержка плагина iCarCoreTemp, показывающего температуру и загрузку для каждого ядра процессора
Старый 30.10.2012, 07:05   #299
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
А как сменить цвет шрифта на инфопанели? Поменял цвета шрифтов на более глубокий красный, а инфопанель осталась розоватой.
Старый 11.11.2012, 17:34   #300
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Подскажите пожалуйста ,а где находятся свои настроенные темы
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
