Старый 17.09.2012, 10:51   #31
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
еще одна неприятность - на КЗВ линза оказалась из пластика и помутнела.. (((
Изображение есть, но качество - как при зрении минус 10 ))
Буду искать нормальную камеру
Андроид ГУ.
Старый 19.09.2012, 16:59   #32
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
пока над железом не повозиться, нарисовал главный экран для оболочки iCarDS...
Андроид ГУ.
Старый 19.09.2012, 18:10   #33
prts
Машина: dfgh
... Посмотрел коды кронштейнов на которые крепится голова и узнал, что для нави и без идут одни и те же, значит по другому расположены отверстия на самой голове. что идет с нави......
Сейчас не помню, но кажется кронштейны разные, кроме, того на существующие не удобно крепить переходную рамку. Я делал новые кронштейны (использовал корпус от компа). К сожалению выкроек не осталось. Потом еще пришлось отверстия подгонять по месту.
...При монтаже матрицы велез такой "косячок" - матрица справа немного шире левого края и из-за этого справа видна полоска в 3 мм. Видать штатный экран немного шире 7". Думаю что-нибудь придумать для этого, но пока мыслей нет. 8" матрица точно не встанет, даже если сильно расширить окно.
Тоже справа торчит кусок, но насколько я понял так и задумывалось, что бы там разместить приемник ИК для лентяйки.
Понравился скин для iCar, если можно скинь в личку.
Старый 19.09.2012, 18:18   #34
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да - разные. Я все же заказал от нави кронштейны - буду переделывать. Матрицу вытащу из пластика и смонтирую в алюминиевый корпус как в оригинале. Пока я на старых кронштейнах просверлил новые отверстия и голова встала как надо.
Андроид ГУ.
Старый 19.09.2012, 20:25   #35
prts
Машина: dfgh
... Матрицу вытащу из пластика и смонтирую в алюминиевый корпус как в оригинале....
А можно с этого места поподробнее?
У тебя есть размеры?
Старый 20.09.2012, 09:53   #36
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Пока нету ничего, кроме тонкого П-образного алюминиевого профиля. В него матрица точно встанет. Сделаю соединение "на ус", скрепив уголками по углам. Нечто подобное уже делал
Андроид ГУ.
Старый 26.09.2012, 18:02   #37
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в общем от "неттопа" из куска ноута отказался - все равно большой получается. Еслиб от нормального нетбука - то подошло бы, но в продаже только совсем дохлые, а за новый жалко денег. В итоге - остановился на нано-плате, которую закажу после очередного финансирования проекта ))
Андроид ГУ.
Старый 05.10.2012, 10:24   #38
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
привезли вчера неттоп - на фото обез верхней крышки:
габариты 188Х153Х25, Атом 2,13ГГ, встроенный вайфай, 4 юсб, HDMI. Без памяти и ЖД, что оказалось удачным, т.к. всего этого у меня и так навалом.
Как видно на фото - устройство снабжено ноутбучным охлаждением. Охлаждает очень эффективно - самое теплое в системе - ЖД, который в будущем заменю на ССД интел - как и в предыдущем проекте. OCZ в тот раз плохо себя зарекомендовал, был сдан и заменен с доплатой на интел.
Семерка на этой платформе живет очень хорошо, по индексу чуть производительнее предыдущей платформы на Атом 1.86, а по графике даже хорошо опередила. Поставил планку памяти SO-DIMM DDR3 на 2Г.
Теперь требуется специальный БП для такой платформы. Размещать буду под бардачком - который на торпедо. Неттоп снабжен удобной консолью - которую и привинчу жестко ко дну бардачка снизу и неттоп можно будет снять отвинтив всего один "барашек".
Андроид ГУ.
Старый 12.10.2012, 11:02   #39
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Купил в Штатах минибоксовый БП для неттопов. В Питере таких не оказалось, а в Москве дороже+доставка. Да и купил в корпусе, а не голую плату...
Андроид ГУ.
Старый 15.10.2012, 18:21   #40
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Cool
Получил, наконец, из Польши рамку от нави. Быстро, т.к. передавали оказиями через Белоруссию. Получал с поезда на Витебском вокзале.
На фото рядом с новой рамкой стоит снятая с машины - у которой выпилен верхний бардачок. Красными линиями я отметил толщину от проема 2дин до кнопок и климата в обеих рамках. Как видно, на рамке с нави голова должна сместиться вниз ровно на 16мм. Плюс ко всему, меняется и угол наклона головы - ее верхний край немного наклонился вниз. Меня об этом предупреждали выше, но я не понял на тот момент. Посмотрел коды кронштейнов на которые крепится голова и узнал, что для нави и без идут одни и те же, значит по другому расположены отверстия на самой голове. что идет с нави. Поэтому мне пришлось клеить малярный скотч, размечать новое положение головы и сверлить новые отверстия в пластинах, на которых висит голова. Далее - по новй разметил положение рамки с матрицей. При монтаже матрицы велез такой "косячок" - матрица справа немного шире левого края и из-за этого справа видна полоска в 3 мм. Видать штатный экран немного шире 7". Думаю что-нибудь придумать для этого, но пока мыслей нет. 8" матрица точно не встанет, даже если сильно расширить окно.
встанет, проверено
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
