Старый 19.09.2012, 10:27   #151
mirzo
Аватар для mirzo
Посмотрел ссылку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65393.
molodoi_4elovek пишет - То что я собрал, но не прошил контроллер, хм у меня есть шансы чтоб тач заработал? Там про HID ни слова.
Так все-это и есть HID мост.Теперь подключай эту конструкцию к танго с 44 .Разберись внимательно с соответствием контактов SCL,SDA,VCC,GND.
Разберись с питанием ,что на выходе с твоей платы(похоже 5 вольт) на танго надо подать 3.3 вольта - поставь временно штуки три диодов.
Правильная распиновка танго с44 здесь http://www.channel-microelectronic.d...Aug12_Rev4.pdf.
И на всякий случай на этой вырезке
Старый 19.09.2012, 14:07   #152
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
спасибо за инфу. наверное буду доделывать)) по питанию тоже смотрел, в разных источниках по разному. потом выложу покажу. пока не под рукой. вроде по одним от 3.6 до 5 вольт, по другим от 3,3 до 3.6.
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 14:17   #153
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
HID девайсы бывают разных типов:
Клавиатура, флешка, мышь.
Большинство тачей определяются как HID_MOUSE.
Но для работы и исспользования функций мультитача в Windows7 нужно чтобы девайс определялся как HID_DIGITIZER.
Иначе какой смысл мудрить что-то с мультитачем если не будет виден другим устройствам как мультитач.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 15:08   #154
molodoi_4elovek
мне бы и хид маус хватило)
Старый 19.09.2012, 16:55   #155
gamester
Нашел такую весч
http://media.digikey.com/pdf/Data%20...0Solutions.pdf
По сути это touch I2c to USB бридж.
Старый 19.09.2012, 18:49   #156
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Нашел такую весч
похоже это решение проблемы с подключением
в продаже есть, вот только софт не удалось найти
CP250x Configuration Wizard
наверно надо покупать CP2501 Development Kit
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 21:34   #157
awtoap
Аватар для awtoap
Хоть ценной то поинтересуйтесь кита))). И там опять нужно писать софт...Не занимайтесь ерундой, а возьмите PIC (скажем PIC18F14K50), качайте примеры USB стыка с сайта микрочипа и пишите прошивку. Но это для "шарящих" в программировании, иначе бросьте затею или найдите программиста, который сделает это за вас.
ЗЫ. Note: The C8051F32x/4x USB microcontrollers are recommended replacement parts for the CP2501 USB touchscreen bridge, which is not recommended for new designs.
Другими словами подойдет любой МК от любой канторы с USB стеком.
Старый 20.09.2012, 07:30   #158
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
тут уже сказали выше. В teensy есть в что нужно (поддержка HID mouse). Только там нужно кое-что подпилить, чтобы эта HID-mouse стала не относительной, а абсолютной. У меня есть поправленные исходники для teensy чтобы так работало, если кому надо спрашивайте.
Старый 20.09.2012, 08:00   #159
molodoi_4elovek
ancc, получается беру я эту teensy, подключаю к ней выводы тачскрина i2c (sda, scl, gnd) + питание, и на usb порту у меня мышь? и что значит "абсолютная" hid мышь? Единственное надо залить в teensy твои исходники? этот AVR AT90USB162 Dongle like Teensy USB Development Board w/Update Button подойдет? И если этот не подойдет какой teensy нужен: просто teensy или teensy++ ??
Старый 20.09.2012, 08:14   #160
ancc
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
нееее.
любая мышь, она с относительными координатами работает, т.е. от текущего положения указателя двигается куда-то на столько-то координат.
в тачскрине по-другому все. там координаты абсолютные, если тыкнули в него, то курсор нужно поставить в то место куда тыкнули.
в teensy (так же в arduino leonardo) поддержка есть только обычной мышки с относительными координатами, чтобы она стала работать с абсолютными надо править исходники.
если просто воткнуть ничего не получится, нужно некоторое количество кода, которое будет общаться с тачем по с I2C, получать нужные координаты, преобразовывать их как надо и отправлять в компьютер прикидываясь мышкой.
Эта плата с ебея не пойдет, поскольку она без загрузчика
"There is no any program in the chip. You should download program from offical website or other website."
Чтобы любую прошивку загрузить с компа в плату без программатора, в плате должен быть зашит код загрузчика (bootloader). Teensy лучше покупать у производителя
http://www.pjrc.com/teensy/
UPD Подойдет обычная teensy2.0 за 16 баксов.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
