Старый 18.09.2012, 10:51   #11
ghans
Аватар для ghans
ghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of lightghans is a glorious beacon of light
Да ладно тебе, Иван, многие с этого начинали. В принципе, даже ничего, вот только экран в тоннеле смущает. И еще непонятно, как он будет без ганета перехватывать радио,
ghans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 13:51   #12
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Вань и ты тут ))) Колхозик давно на форуме )))) Просто ты темку провтыкал, я не создавал отдельную в старой отписывал, новую создавать смысла нет, пока не установлю все.
А зачем мне радио перехватывать ? Родная антена уже в пионере , он и есть радио.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 14:01   #13
Voronmetro
Сообщение от Acop Посмотреть сообщение
так там же резистивные кнопки
берешь штатные кнопки боковые отпаиваешь переворачиваешь их на 90 градусов
закрепляешь на том же месте. И протягиваешь проводочки с резюками
Я так делаю когда меняю дисплей в штатном нави...
я смотрю на форуме профильном побоялся выложить колхозик)))
Не вижу в этом смыла? зачем переворачивать кнопки на 90С ? они квадратные и как ни крути им пох, там сами клавиши наплывают на экран. Тем более, что функционала у этих кнопок не остается после вживления монитра, всякие рдс и т.д. нах не нужны. Проше спаять или купить ( в моем случае ) плату с готовыми кнопками, в свободных местах вырезать под кнопки отверстия, а сами кнопки обучить через тот же CIR 310 и 201 по USB на управление самим компьютером.
Старый 23.09.2012, 21:18   #14
Voronmetro
Парни, в чем может быть проблема? Подключал дома комп при настройке через HDMI-HDMI который шел в комплекте с лилипутом, в машине решил кинуть HDMI-DVI, т.к. у второго крепление на видяхе получше, но не тут-то было монитор пишет Нет сигнала , в чеи я мог накосячить и как такое возможно ?
Старый 23.09.2012, 23:07   #15
balabollng
т.е. DVI-HDMI? Собственно повпрос к вашей видяхе. В мануале, что про этот разъем написано? Может он в режиме VGA по умолчанию. Т.к. ногда DVI работает на VGA для подключения мониторов без цифры.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 24.09.2012, 00:15   #16
Voronmetro
В комплекте с лилипутjм идут 3 кабеля 1) VGA 2) HDMI-Hdmi 3 ) Hdmi-DVI но в самом лилипуте есть только HDMI и VGA . На мамке есть и VGA и HDMI и DVI. В мануале написано DVI-D output В биосе может быть такая возможность типа вкл/выкл видеовыходы ?
Старый 24.09.2012, 00:33   #17
balabollng
Тогда все должно быть айс. Только один кабель воткнут в мамку?
В биосе и дровах может быть все. В биос лезть стоит только если видео интенрировано.
Тема по UVC камерам
Старый 24.09.2012, 01:02   #18
Voronmetro
Ну так оно и интегрировано у меня ) Вроде как нашел какой-то параметр в биосе о поддержке нескольких режимов для интегрированного видео, завтра проверю.
Старый 25.09.2012, 17:23   #19
Voronmetro
Господа, а что вы скажете на счет установки такого деваиса, показывает обороты и температуру с 4х датчиков + нагрузку на БП ( у меня как раз под него карман припасен ))))) С Пионером 88м должен идеально смотреться )))
Старый 26.09.2012, 12:44   #20
Voronmetro
А на сколько геморно для сигнала удлинить HDMI кабель на +1 метр и вынести системнки в багажник ? Какие трудности могут ожидать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
