Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 10.04.2007, 17:32   #41
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Самоделкин
я не нашел 16F877 с буквой А,а купил 16F877-20/P .Посмотрел даташит вроде одно и тоже.Подойдет такой микропроцессор?
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 22:57   #42
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
думаю что подойдёт, только нужно исходник перекомпилить под этот ПИК
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 18:13   #43
Serhy
Serhy is on a distinguished road
Самоделкин, отправил вам личное сообщение, посмотрите пож.
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2007, 00:29   #44
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
По умолчанию Развел схему!
Таки вот так!
размер платки - 70 на 90 мм
Разрешение для печати - 300 точек на дюйм
Внимание всем! Ни на какие вопросы по данной схеме я не отвечу ИБОНЕХ!
Там и так все расписано как для невменяемых.
Если есть какие-либо ашипки - намекайте, я исправлю!
Тип файла: zip LayOut.zip (44.7 Кб, 1131 просмотров)
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 15.04.2007 в 22:26.
Старый 14.04.2007, 01:47   #45
svon
Регион: Израиль
Сказал бы народу,что часть деталей дип,а часть смт.Не все ведь понимают о чём речь и вопросов по плате будет в любом случае море.
Теперь скажи,а лишние ноги у микропроцессора отрезать или всё же дырки под них надобы сделать?И если уже сделал разводку,то можно было бы файл под "утюг" сделать.а не уменьшать-увеличивать картинку в фотожопе.
пы.сы схему собрал на макетке и уже прикрутил её к серегиному БП.Работает нормально
Старый 14.04.2007, 01:58   #46
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Итак - да! Все что можно было сделать на SMD - сделано на SMD
Некоторые ноги действительно не используются, более того - они лишние - на их месте проложены дорожки. Но ноги у проца я бы не резал. Вместо этого подрезал бы ноги у панельки, в которую проц вставляется
Ничего уменьшать/увеличивать не надо! Просто печатаем 300 dpi. Все и так сделано под утюх!
Схему пока не собирал, только развел. Но насколько я проверял вроде ошибок нет.
Старый 14.04.2007, 02:23   #47
svon
Регион: Израиль
Не,что-то у тебя там не срослось.Причем здесь резолюция печати?Под "утюг" в любом случае делают печать с максимальной резолюцией и размер картинки от резолюции не зависит.
Теперь негатив-позитив.Как ты себе представляешь "утюжную плату" сделанную с картинки на которой полутона?
И последнее-в какой проге ты печатал файл,что в формате гиф он у тебя получился правильных размеров? Я ради эксперимента сейчас на лазернике распечатал в 4 прогав.И везде разный размер.
ПЫ.СЫ.Кстати ноги на регуляторе 7805 указанны неправильно.Земля должна быть посредине.И ещё-датчик температуры имеет смысл сделать на коннекторе,а не впаивать его в плату
Последний раз редактировалось svon; 14.04.2007 в 03:26.
Старый 14.04.2007, 12:47   #48
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
svon, поправил, учел пожелание относительно термодатчика.
Как это разрешение печати не играе роли? Хош, оперируй размерами, хош разрешением.
Гифак для печати теперь черно-белый. Размер для печати 70 на 90 мм
разрешалово - 300dpi
Старый 15.04.2007, 00:25   #49
Самоделкин
лишних ног у микроконтроллера небывает! обычно их нехватает.
Усмотрел на печатке DS1307 но если позволяет возможность лучше ставить DS3231 у нее разбег +- 2мин. в год! а у 1307 +- 20мин.
Прочтя тему о проблемме яркости LCD ночью, подумал, а ведь и ЖКИ тоже светит ночью как фонарик вот и присамоделал управление подсветкой ЖКИ, при включени габаритов уменьшается подсветка ЖКИ примерно в два раза. Под это новая схема с незначительными переделками и новая прошивка.
И еще, при разводке печатной платы я всегда оставля маленькое поле для макетирования, оно всегда помогает в будующем.
Тип файла: rar схма3+прошивка.rar (233.7 Кб, 1423 просмотров)
Старый 15.04.2007, 11:12   #50
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
К сожалению, DS3231 достать не удалось. Я сначала закупил компоненты, а потом развел под них плату.
По поводу лишних ног и всего остального - моей задачей было развести плату как можно меньших габаритов. В случае чего, могу подправить.
А для макетирования нужна другая плата - со свободным монтажом, и разложенная по функциональным блокам.
По поводу подсветки дисплея - а ты не мог бы не привязывать это все к габаритам, а то это неудобно - я всегда езжу с включенным светом? Вместо этого может сделать выбор яркости через меню, например из 3-4 уровней? Или может привязать яркость к часам?
З.Ы. Ошибочек не заметил?
З.З.Ы Как тебя зовут?
Последний раз редактировалось Don_ik_kot; 15.04.2007 в 13:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
