Старый 10.09.2012, 14:18   #1811
wave_is
Читал судя по топику, многие используют Desktop VisualizeR
Может кто-то поделиться своими темами или хотя бы скринами как оно все выглядит вживую?
wave_is вне форума
Старый 10.09.2012, 18:13   #1812
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
У меня так
alexvtk вне форума
Старый 11.09.2012, 01:26   #1813
wave_is
кнопочками поделитесь? =) PSD + JPG?
скайп как работает? камера ЮСБ?
Какое радио используете?
wave_is вне форума
Старый 11.09.2012, 14:41   #1814
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Народ, подскажите, как с помощью таскера можно по событию полностью останавливать/включать проигрывание музыки?
UPD: Нашел, не ищите
Медиа/управление плеером и по событию стоп или плей
Kacap вне форума
Старый 11.09.2012, 22:56   #1815
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Вот итоги моей борьбы с easycap DC60
это имеем от драйвера:
Код:
<7>[ 2214.760000] easycap::0easycap_usb_probe: allocated 0xE4B80000=peasycap
<7>[ 2214.760000] easycap::0easycap_usb_probe: where     0xE4B80018=&peasycap->video_device
<7>[ 2214.780000] easycap::0easycap_usb_probe: and       0xE4B801D8=&peasycap->v4l2_device
<7>[ 2218.540000] easycap::0adjust_standard: selected standard: PAL_BGHIN
<7>[ 2218.930000] easycap::0adjust_format: sought:    640x480,UYVY(0x59565955),1=field,0x00=std mask
<7>[ 2218.940000] easycap::0adjust_format: sought:    V4L2_FIELD_NONE
<7>[ 2218.940000] easycap::0adjust_format: actioning: 640x480 PAL_BGHIN_AT_640x480_FMT_UYVY-n
<7>[ 2218.990000] easycap::0adjust_brightness: adjusting brightness to  0x7F
<7>[ 2219.020000] easycap::0adjust_contrast: adjusting contrast to  0x3F
<7>[ 2219.050000] easycap::0adjust_saturation: adjusting saturation to  0x2F
<7>[ 2219.080000] easycap::0adjust_hue: adjusting hue to  0x00
<7>[ 2219.090000] easycap::0easycap_usb_probe: registered with videodev: 2=minor
<7>[ 2219.100000] easycap::0easycap_usb_probe: ends successfully for interface 0
это от WebCamera
Код:
<7>[ 1829.880000] easycap:: easycap_open: ==========OPEN=========
<4>[ 1833.510000] [sw_hcd]: sw_hcd_h_disable, epnum = 81
<4>[ 1833.520000] [sw_hcd]: sw_hcd_h_disable, epnum = 82
<7>[ 1833.610000] easycap::0adjust_standard: selected standard: PAL_BGHIN
<7>[ 1834.000000] easycap::0adjust_format: sought:    640x480,UYVY(0x59565955),1=field,0x00=std mask
<7>[ 1834.000000] easycap::0adjust_format: sought:    V4L2_FIELD_NONE
<7>[ 1834.030000] easycap::0adjust_format: actioning: 640x480 PAL_BGHIN_AT_640x480_FMT_UYVY-n
<7>[ 1834.070000] easycap::0adjust_brightness: adjusting brightness to  0x7F
<7>[ 1834.100000] easycap::0adjust_contrast: adjusting contrast to  0x3F
<7>[ 1834.130000] easycap::0adjust_saturation: adjusting saturation to  0x2F
<7>[ 1834.160000] easycap::0adjust_hue: adjusting hue to  0x00
<4>[ 1834.160000] [sw_hcd]: sw_hcd_h_disable, epnum = 81
<4>[ 1834.170000] [sw_hcd]: sw_hcd_h_disable, epnum = 82
<7>[ 1834.170000] easycap::0adjust_format: sought:    320x240,UYVY(0x59565955),4=field,0x00=std mask
<7>[ 1834.180000] easycap::0adjust_format: sought:    V4L2_FIELD_INTERLACED
<7>[ 1834.190000] easycap::0adjust_format: actioning: 320x240 PAL_BGHIN_AT_320x240_FMT_UYVY-i
<4>[ 1834.200000] WRN:L2840(drivers/usb/sun4i_usb/hcd/core/sw_hcd_host.c):ERR: sw_hcd_urb_enqueue, ep packet is too big, maxpacket = 5120
<7>[ 1834.210000] easycap::0submit_video_urbs: ERROR: usb_submit_urb() failed for urb with rc:
<7>[ 1834.220000] easycap::0submit_video_urbs: ERROR: -EMSGSIZE=usb_submit_urb()
Это я так понимаю следствие того что DC60 всунут в OTG порт, а не в USB Host:
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 11.09.2012, 23:07   #1816
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от DmitrySmol
Почему разрешение видео выставлено 640x480?
Для PAL пробуй 720x576(288) NTSC 720x480
От части да....есть такая тема, что у ОТГ пропускная способность как-будто урезана, поэтому такая ошибка.
Rage2 вне форума
Старый 11.09.2012, 23:12   #1817
DmitrySmol
Rage2 а как это сделать?
видимо без USB хоста я картинки всеравно не увижу ..
видеосигнала на нем нету, по умолчанию он так у меня загружается.
P.S. Да, причина в OTG , подключил видеокамеру и получилось след.
т.е. драйвер вроде как отработал, а OTG нет .. эх надо распаивать на днях значит его.
Код:
<7>[  174.270000] easycap::0adjust_format: sought:    V4L2_FIELD_INTERLACED
<7>[  174.280000] easycap::0adjust_format: cannot do: 720x480 with standard mask 0x00
<7>[  174.290000] easycap::0adjust_format: actioning: 720x576 PAL_BGHIN_AT_720x576_FMT_UYVY-i
<4>[  174.300000] WRN:L2840(drivers/usb/sun4i_usb/hcd/core/sw_hcd_host.c):ERR: sw_hcd_urb_enqueue, ep packet is too big, maxpacket = 5120
<7>[  174.310000] easycap::0submit_video_urbs: ERROR: usb_submit_urb() failed for urb with rc:
<7>[  174.320000] easycap::0submit_video_urbs: ERROR: -EMSGSIZE=usb_submit_urb()
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Последний раз редактировалось DmitrySmol; 12.09.2012 в 00:54.
Старый 12.09.2012, 09:23   #1818
wave_is
Блин. Я бы разделил эту тему минимум на 2-3, а лучше раздел.
Ну не удобно в одной теме обсуждать и софт и железо.
Вопрос по софту:
Как автоматизировать 2 процесса:
1) при запуске (просыпании) планшета сделать так, чтобы планшет говорил "Привет" (заготовленный wav файл)?
2) при въезде в определенную зону GPS на экране бы открывалась специальная картинка/страничка.
- подобная функция есть у Икара.
Метод применения:
не далеко от дома у меня есть вредный ЖД переезд. возле него висят 2 IP камеры. Если машина въезжает в радиус 700 метров от переезда, то на экране автоматически открывается окно (веб страничка) с отображением картинки камер.
Как сие реализовать?
wave_is вне форума
Старый 12.09.2012, 09:34   #1819
wave_is
Как хардверно перелистывать треки в плеере?
Есть в машине подрулевой переключатель с кнопками музыки.
Хочу на его две кнопки "Next", "Prev" повесить переключение треков в плеере JetAudio или PowerAmp.
Вариант №1:
подпаяться параллельно кнопкам громкости и на них уже повесить функцию.
недостаток: можно убить кнопки или произвести некачественную пайку. Не люблю лазить к таким микродеталям.
Вариант №2: можно подвязать к моему зверьку (Nexus 7 со стоковой прошивкой) блютус клавиатуру, и уже из нее взять кнопки. НО! Та, клавиатура, что есть у меня не умеет перелистывать треки ;(
По опыту блютус умеет беспричинно отваливаться.
Вариант №3: может Вы чего посоветуете ;(
wave_is вне форума
Старый 12.09.2012, 09:35   #1820
alexvtk
Аватар для alexvtk
Кнопочками всякими разными делюсь. В папке Исходники два PNG файла. Не жалко. Камера в скайпе работает нормальнона встроенной. А усб камеру еще, же толком не прикрутили. Регистратор у меня отдельный. Я сторонник именно такого варианта. Камера заднего вида в моей машине встроенная с системой автопарковки. От эфирного радио отказался еще на виндовом Кар ПС. Юзаю инет радио. У нас стаюильное и очень хорошее покрытие 3G Мегафона. Анлим, 7 Гигов трафика за 365 р. Даже он лайн кино идет.
http://narod.ru/disk/60879055001.8af...конки.rar.html
alexvtk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
