меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 07.09.2012, 12:10   #251
GASCHE
Аватар для GASCHE
Так есть еще кнопки смещения по Y.
GASCHE вне форума
Старый 07.09.2012, 12:34   #252
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Сейчас очень удобно пользоваться графиками. Все настройки сохраняются, любой график настраивается индивидуально, растягивается как угодно, ставится в любую позицию на экране. Ноль легко выводится за пределы экрана. Лучше сделать будет сложно.
Автоматическая подгонка под сигнал только раздражает, она есть, но выключаю ее всегда. Если только будет возможность включить автонастройку для каждого графика индивидуально и независимо, тогда да, может оказаться полезным.
Графическому режиму осталось пожелать только возможности развернуть его на весь экран, и получить возможность управления цветом интерфейса, для компенсации индивидуальных недостатков зрения...
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума
Старый 07.09.2012, 13:05   #253
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Сообщение от vtral Посмотреть сообщение
.... Ноль легко выводится за пределы экрана. . ...
Вот этот момент я упустил, буду разбираться
Вопрос снимается.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума
Старый 07.09.2012, 13:42   #254
Vlad24Krsk
Пардон, вернулся с полпути. Хочу уточнить эту фразу, или что то не догоняю опять:
Сообщение от vtral
Имеентся в виду, что ноль может смещаеться вниз за экран по Y?
Вот нашел для примера какие-то данные:
Здесь по Y график смещен в крайнее нижнее положение, а далее за экран сместить по Y у меня уже не получается, или что-то не так?
Это максимально возможное увеличение данного сигнала, далее он ускакивает за верхнюю рамку.
Смещение по Х любое без проблем.
Старый 07.09.2012, 14:05   #255
vtral
Регион: 22
Слева от окна две кнопки, перемещают активный график по вертикали. Легко вывожу график напряжения бортовой сети от 12 до 15 вольт например. Это не точные данные, нет под рукой компа с программой...
Конкретно по коррекциям, у меня нижняя граница окна 75%, верхняя кажется 125%... Очень наглядно вся работа показывается.
Отключи в общих настройках "автонастройку" масштаба, это она портит всю малину.
vtral вне форума
Старый 07.09.2012, 15:20   #256
Vlad24Krsk
Спасибо! Заработало!!!!
Действительно, лучше не придумать для графики!
Старый 07.09.2012, 15:32   #257
vtral
Регион: 22
Валентину спасибо за замечательный продукт!
vtral вне форума
Старый 07.09.2012, 19:09   #258
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Вчера пытался подключиться теку3.0.2.5 к тойота гайя двигатель 1аз-фе программа виснет и выдает вот такую картину, а абс ,срс, емпс, подключает попыталься подключить предыдушии версии тоже самое что то пропало на моем компе где взять и куда положить люди добрые подскажите.
А помощь посмотреть к программе? Прямо сразу "Начало работы"
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 07.09.2012, 19:18   #259
Сообщение от ReXsovod Посмотреть сообщение
На форуме clubqashqai.ru есть человек с личным дилерским сканером Consult 3. Что нужно сделать? Как вытащить параметры?
На сайте http://vdiag.net/ в разделе УТИЛИТЫ->Сниффер ECU все расписано подробно.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 09.01.2015 в 12:04.
Старый 07.09.2012, 19:59   #260
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
Вот лог для ЭБУ Toyota Chaser Tourer S JZX100-BTASF (1jz, АКПП5)
похоже обучение АКПП на самом деле не поддерживает, очень странно
По обучение ключа на цельзиор выложу логи работы китайской веревки как только смогу
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (769 байт, 1108 просмотров)
George_R вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
