Старый 02.09.2012, 15:59   #121
RaphaelS
RaphaelS is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Я вечером посмотрю данные на твою мат.плату и решим что там и как.
Хотя ,ну нет на разъеме LVDS выхода на питание подсветки - ну и уй с ним.Подай питание 12 вольт с этого разъема. Землю(GND) на землю подсветки матрицы(LED GND) Не забудь взять с этого разъема PWM и EN
Спасибо большое) Уже рисую, и начну шлейф делать.
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
Попрошу не ругаться. Разводка правильная, а то что ты не внимательно посмотрел где начало где конец это твои проблемы, надо быть внимательным, я то тут причем. К любому делу надо подходить внимательно.
Так что с твоей стороны очень некрасиво получается.
Разводка неправильная!
Чтобы стала правильной необходимо крайний правый пустой контакт перенести в самый левый край. У тебя получается все контакты смещены на 1!
Если тебя обидел, извини.
- Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой. Скажите, я шопоголик?
Последний раз редактировалось RaphaelS; 02.09.2012 в 16:50.
RaphaelS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 17:51   #122
RaphaelS
Разводка lvds коннектора N070ICG-LD1 для соединения с 30pin intel D2700MUD.
В зеркальном отражении
P.S. первый раз такое делаю
Последний раз редактировалось RaphaelS; 02.09.2012 в 19:03.
Старый 02.09.2012, 18:02   #123
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Да ничего не надо переносить,
Чтобы не было непоняток, смотри пост 47(картинка крупным планом, особенно пины 8,9,10,13,16,19 )
Начало идет со стрелочки, НО какое начало, не 40 пина, а 39!!! Почему? Не знаю, чтоб ввести читателей даташита в заблуждение наверное . Смотри на распиновку земли и все поймешь че да как.
распиновка начинается с LED_VCCS LED Power Supply(то есть с конца в начало), там их 3 штуки. Вобщем смотрим землю:
слева направо от стрелочки 8,9,10,13,16,19 .... они соответствуют пинам даташита панели 32,31,30,27,24,21... а вот последний как раз не подключается никуда.
Ты конечно смотри, можешь и чё натворить нето, моя матрица работает, желаю чтоб у тебя тоже заработало.
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 19:02   #124
RaphaelS
Вот я лузер) Прости)
Я тупо по даташиту делал. не смотрел на разьем(
Старый 03.09.2012, 01:04   #125
mirzo
Аватар для mirzo
Посмотрел данные матери D2700MUD - да,у LVDS разъема нет питания подсветки-ничего страшного-подключай от штатного.
Старый 03.09.2012, 21:59   #126
RaphaelS
переставляю провод GND из земли lvds в землю питания подстветки мать не стартует. видимо замыкание(. ставлю обратно нет подсветки.(
перепутал порядок контактов на питание подсветки. Свет есть а изображения нету.
Последний раз редактировалось RaphaelS; 03.09.2012 в 23:18.
Старый 07.09.2012, 23:57   #127
P-S-H
P-S-H is on a distinguished road
MIRZO, нужен контроллер с AV входом, помоги! Напиши в личку, твоя переполнена.
P-S-H вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 22:28   #128
RaphaelS
Подскажите пожалуйста, как проверить подсветку?
Проверил приходит ли ток на матрицу (На мультиметре ставлю DVC 200) высветилось значение 12.7.
на последнем фото видно 2 пайки на шлейфе (как я понял это для подсветки). там напряжение около ~8v
Что еще можно проверить? Вчера работала подсветка, сегодня нету
ID:	27761   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27766   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RaphaelS; 09.09.2012 в 09:13.
Старый 09.09.2012, 04:58   #129
molodoi_4elovek
Я обычно проверяю если перетыкиваю шлейф, соответствие пинов, на тестере режим прозвонки, соединяю дорожку на вытравленной плате и дорожку на разъеме, делаю только на первой и на последней. просто бывает когда вставляешь шлейф в разъем иногда бывает смещение
Старый 09.09.2012, 09:07   #130
RaphaelS
Это я проверил в первую очередь после травления. Все сходится, все подключено. Нету подсветки(
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
