Старый 31.08.2012, 11:02   #101
pinker
Машина: Toyota Camry
pinker is on a distinguished road
Прошу не пинать но у меня вопрос. Имею материнку Intel DN2800MT rev. G23738-600. Подключил к ней матрицу N070ICG-LD4 по описанию на странице 4 этого форума (распайка), активировал LVDS. При этом на экране нет изображения и нет подсветки.
Поскажите в каком напрвлении двигаться. Раскайку проверил не однократно все в порядке. Должна ли гореть подсветка??? (напряжение подсветки 12В, питание матрицы 3,3В) спасибо.
pinker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 13:29   #102
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
подключал на линию Even? на твоей ревизии надо на even. писал про это как раз под табличкой (следующий пост стр 4) . может не правильно активировал)) в биосферы появились меню lvds, это я на всякий случай спрашиваю, мало ли))
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 13:41   #103
molodoi_4elovek
Пока расскажу о своих "успехах" по тачу. При программировании контроллера потерял с ним связь, затупив при выборе фьюз бита, теперь нужен высоковольтный программатор чтоб скинуть на дефолт. Не программировал контроллеры ни разу, попался на самую популярную ошибку у новичков, это я уже потом прочитал когда разбирался)) Еще довольно сложный момент, правда который еще не пригодился, это распайка гнезда для шлейфа тача, шаг 0.5 мм,
Старый 31.08.2012, 16:47   #104
pinker
molodoi_4elovek Да подключал на EVEN синхронизация тоже на канал EVEN. В биосе после установки скриптов и подключения матрицы ничего не появилось.
Старый 31.08.2012, 21:55   #105
pinker
Скачал BIOS от китайцев по ссылке если кому интересно http://112.221.22.100:81/?m=bbs&bid=...%7Ctag&uid=212
К сожалению матрицу не смог поднять нет ни подсветки ни изображения. Подскажите куда копать. Спасибо.
Старый 31.08.2012, 23:23   #106
mirzo
Аватар для mirzo
Без подсветки трудно понять что там с изображением.Попробуй подать питание и логику(ENABLE и PWM) на подсветку матрицы не с разъема LVDS,а тот который рядом(там другой шаг - меньше вероятность ошибиться)Сигнальные провода пока не подключай ,опять же что бы исключить вероятность ошибки(земля у матрицы общая с подсветкой и электроникой управления, в случае неправильного подключения электроника матрехи сдохнет )В общем разберись пока только с подсветкой
Старый 31.08.2012, 23:37   #107
mirzo
Аватар для mirzo
Самый опасный момент - находящиеся рядом контакты 35 и 36 .
Первый сигнальный,отрицательный частотной синхронизации,второй положительный +12,питающий подсветку - в случае случайного закорачивания этих контактов -100% выход из строя матрицы.
Старый 01.09.2012, 10:31   #108
molodoi_4elovek
Если в биосе ниче не появилось, значит что то не доделал с биосом. Прочитай пост 55, там я еще ссылку давал на инструкцию. Вкратце нужно делать так:
создать загрузочную флешку с itoolkit(где его взять см пост 55),
загрузиться с нее, прописать команду itoolkit extract -tokens -ini=jt_defs.ini (это типа настройки биос только все в одном файле),
потом редактируешь в винде блокнотом этот файл, точно не помню файл не под рукой, там изменить 3-4 позиции, там поймешь сам какие, там каждая команда с описанием, я включил lvds+vga, включение lvds и тп... (если что могу скинуть свой файл, но только после выходных, скинь почту в личку, )
потом редактированный файл закидываешь на флешку, грузишься с нее, и прописываешь itoolkit install -tokens -ini=jt_defs.ini
Вроде как то так, в биосе появляется несколько менюшек которых раньше не было: там выбрать разрешение lvds, скольки битная матрица, и тп.. Эти меню присутствуют в независимости от того подключена lvds матрица или нет, то есть даже на VGA их видно. Так что поразбирайся...
Старый 01.09.2012, 19:10   #109
pinker
Bios от китайцев после прошития дал все, что необходимо и более того. Всем РЕКОМЕНДУЮ. Подсветка матрицы подключена от отдельного (красного) разъема. Но подсветки просто нет. Проверял все и не раз. Смотрел осциллографом на 35 и 36 контактах. Все в порядке на одном импульсы на втором 3.2 в постоянно. Склоняюсь к тому, что матрица у меня просто неиправна.
Старый 01.09.2012, 22:31   #110
mirzo
Аватар для mirzo
Да не,погоди,что-то слабо вериться,что приехала дохлая.Ну а так,что бы убить матреху наглухо вообще-то надо постараться. Да и твой подход не похож на действия дилетанта в электронике,где могла бы быть допущена роковая ошибка.
И речь насколько я понимаю идет пока только о подсветке.
Поэтому - почему на питание идет 3.2 вольта с этого разъема,когда должно быть +12.
Пока отключить матрицу ,проверить на разъеме мат.платы есть ли нужные 12 вольт ,есть ли контактах EN(сигнал на включение подсветки) и PWM (упр.яркостью) высокий лог. сигнал (3.5-5 вольт)
Если все нормально -проследить нормально ли все это дело доходит до матрицы.
Если да - проверить на матрехе два предохранителя ,один на логику матрехи,другой предохраняет силовую часть(генератор подкачки и подсветку)
Если все нормально (предохранители целы),но подсветки нет - сделать замеры уже на контактах диодной полосы - там три контакта плюс,минус и обратка.На плюсе и минусе,если все нормально должно быть где-то от 22 до 27 вольт.
Вообщем пока сделай эти замеры,а там видно будет
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
