Старый 29.08.2012, 14:59   #41
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Нет, от активного вообще не подавал признаков жизни. Уверенно работает только от ЮСБ те, что на матери!
Кстати, от БП на 220В он и с удлинителями работает, а от М4АТХ только на прямую ...
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 16:54   #42
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the rough
блин, не как не могу нормально заставить работать wi-fi (( то есть подключение, то нет. Настройщики открещиваются от моих проблем =). Вообщем план по wi-fi таков... 1) дождаться wi-fi usb boost antenna 2.2вата с типом антенны яги. Попробовать подрубить в юсб порт роутера или в машине на крышу поставить. 2) купить роутер с внешними антеннами http://www.ebay.com/itm/ASUS-RT-AC66...ht_6679wt_1397 3) пока антенна не пришла и не заказал новый роутер, попробую я поменять прошивку на альтернативную..
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь....
Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 18:13   #43
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
Хоть и автомат, но протянул по левой стороне от акб.
Немного оф для сантаводов =) Ребят какой у вас расход и защита не гремит на неровностях? У меня 15-18л на 100, было 25л(2.7 автомат), после 16000км снизился расход. В защиту поставил резинки все равно гремит почему то, хотя на подъемнике смотрел все закручено хорошо
защита не гремит, зато эту нишу отлично заполняет крепление запаски и победить мне её так и не удалось))) расход я точно не замерял, но при моей "пенсионерской" манере езды, 2,7 АКПП + полный привод думаю в районе 17л приблизительно, особо не засекал, юзаю редко и только летом для дачи.
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 18:15   #44
Romi4
Аватар для Romi4
Сообщение от KonTur Посмотреть сообщение
Я брал питание с блока предохранителей, для питания усилителя (у меня его нет).
А провод протянуть можно по левой стороне, там пучок проводов уходит из салона в крыло, и выныривает в моторном отсеке.
Или через резиновую заглушку для сцепления - это если автомат стоит.
Блин, я дырку сверлил отдельную, и запитывал силовыми проводами на прямую от АКБ, хотя во сижу и думаю, нах это было нужно
Старый 04.09.2012, 22:40   #45
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Вот сижу и думаю, накуа я с gps usb заморачивался, учитывая что под комп нави так себе, да еще и платные. Блин обидно, за свою оплошность. Вообщем может кому пригодится(или сам скорее перейду на это) Незнаю как на других ос но на андройде все норм(стоит обратить внимание на то что телефон должен тянуть usb host) Вообще та для серии galaxy существует mhl adapter который давольнотаки хорошо транслирует в hd формате через hdmi(из головы вылетело, ведь на работе смотрел таким образом hd фильмы через hdmi на телеке) Вообщем при подключении через этот адаптер телевизор клонирует изображение на телевизор(но есть минус звука не будет или будет только через динамик\и монитора) Чем интересен данный способ!? Обильное количество нави прог под андроид(навител,айгоу,ситигид,прогород,сигик,...) В добавок можно лом версиями пользоваться =) ну и пробки без всяких заманух. Если покапаться, можно и прогу написать или может через готовые, через блютус решить проблему с звуковыми подсказками. Единственный минус нельзя с монитора управлять, но вроде есть софт под винду для управления андроидом, чутка подпелив, можно попробовать реализовать управление и звук через блютус или провод... Вообщем как то так...
Старый 04.09.2012, 22:58   #46
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-MH...item3f1a5eaa58
Правда у меня оригинал самсунговский такой же. Из косяков обаружил, что когда смотреть фильм в full hd бывает подтормаживает, правда особо не углублялся, может проблема была в проводе или в флешке(которая в телефоне).
Старый 07.09.2012, 00:31   #47
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Вообщем решилась проблема с wi-fi. Все отлично работает. Пришла антенна. Правда это оказалась совсем не антенна =)) а usb адаптер с антенной типа яги. На расстоянии 150-200м уровень сигнала 99% =))) скорость тож очень хорошая. В сравнении с ней альфа(AWUS 036NHR) usb свисток с внутренними антеннами, 25 сетей против 5 на альфе, это реально круто =) Если честно такого не ожидал. Собственно фотографии, если кому интересно могу выложить видео. Продавец американец, т.е. на сколько я понял, они по всем своим технологиям собирают их в Китае. Так как качество изготовления да и упаковка на высоте, т.е. при внешнем рассмотрении НЕ создалось ощущения что полная фигня =) а подключив и установив дрова я вообще был в восторге =))) верхнии ловит альфа, низ этот адаптер =) тест скорости Сам адаптер вытащил в окно, чтоб поменьше излучения было =) speed test
Старый 07.09.2012, 00:39   #48
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
http://www.ebay.com/itm/NextG-USB-Ya...item2546f6f27e
Старый 07.09.2012, 00:45   #49
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Да, такую антеннку лучше на крышу или в бампер.
OFF:
У вас там народ совсем роутеры паролями не закрывает? Все сетки открытые....
Старый 07.09.2012, 00:52   #50
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
OFF:
2\3 WPA2-PSK 2 открытых, 1 WEP. Ну это из тех что за своим домом поймал. На крышу можно подумать о размещении, но пока сверлить неохота. =)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
