Старый 28.08.2012, 14:02   #91
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от MaLiVer Посмотреть сообщение
По какой причине пришлось создавать всю структуру перчаточного ящика с нуля, оригинальные стенки от перчаточного ящика не подходят?
Благодарю,
Сделать с нуля оказалось для меня проще, чем пытаться засунуть в остатки бардачка матрицу 10.1" и контроллер, ну и сам привод подъёма проще реализовывается.
От бардачка я взял только крышку верхнюю, чтоб с панелью сливалось, а по началу хотел делать крышку так же с нуля.
Старый 20.02.2013, 17:52   #92
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Перехожу на планшет nexus 7 32 3G
Девайс куплен.
Нужно:
- адаптировать моторизированную конструкцию для 7" (Готово)
- выключить автоматическую блокировку экрана (Готово)
- При включении планшета чтоб сразу разблокировался. (Готово)
- Вкл планшета при подаче питания. (Готово)
- Выкл планшета при отключения питания.
- Подключить дополнительный съёмный накопитель
- камеру ЗХ через USB TV-тюнер.
- отключить штатный аккумулятор (Передумал пока)
Звук устраивает, дополнительных DAC не буду подключать.
Последний раз редактировалось ZXprSL; 18.03.2013 в 10:21.
Старый 08.03.2013, 21:43   #93
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Выдрал все прежние кишки: матрицу, контроллер.
Фоточки с процесса адаптации рамки
Создание крепежа для планшета.
Крепёж подразумевает быстрый съём планшета при необходимости.
ID:	30233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30251   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.03.2013, 01:21   #94
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Все очень понравилось.
Отличный проект.
Несколько вопросов - чем, если не секрет, обрабатывал полистирол ? Каким инструментом ? Как будет нажиматься POWER ?
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 11:06   #95
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Отличный проект.
Благодарю,
Вырезал ножовкой по металу, и шкуркой края подтёр - вот и вся обработка, ничего особенного
Кнопку power нажимать не нужно, планшет сам будет включаться при подачи ACC, и выключатся при выключении.
Старый 11.03.2013, 20:34   #96
m50b20
Аватар для m50b20
А как сам планшет будет включаться при подаче АСС и выключаться при выключении ?
А чем срез такой (на внутреннем контуре, под углом) сделан ? Неужели тоже ножовкой ?
Старый 11.03.2013, 21:45   #97
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
- Через SDK для андройда включается флаг в ядре, который при подачи питания на УСБ планшета запускает его автоматом.
- В настройках планшета выключается блокировка экрана.
- Программой TASKER при событии "отсутствие внешнего питания" (это отключение АСС) вырубать планшет.
- Или второй способ - вырубать экран после 10 секунд после отключения питания, тут таскер не нужен, настраивается в настройках андройда.
Подробно об этом есть отдельная ветка http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
Срез на ПВХ, это я вообще ножом срезал по предварительной разметке карандашом
Последний раз редактировалось ZXprSL; 11.03.2013 в 22:35.
Старый 11.03.2013, 23:00   #98
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Покрасил с обеих сторон матовой краской и с лицевой стороны обклеил виниловой плёнкой, правда не особо гладко вышло, но меня устраивает.
Для смягчения и уплотнения скольжения наклеен тряпичный материал на клейкой основе (не знаю как называется)
ID:	30301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30304   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2013, 23:59   #99
wave_is
а датчик света я так понял закрыт?
от него реально много толку
а белый материал я так понял это ПВХ, а такой красивый срез обычным канцелярским ножом сделан?
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 23:02   #100
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Да, датчик закрыт, когда только начал вырезать под планшет проём, думал сделать и пот датчик отверстие, но когда всё сделал и обклеил плёнокой, только потом вспомнил ) ну пока останется так, дальше видно будет, мож и переделаю.
Да, белый - ПВХ, вырезано канцелярским ножом
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
