Старый 16.08.2012, 14:25   #91
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
А пока тестирую на офисном компе! Кстати, превью не работает и это единственная прога, которая смогла вытянуть с камеры аппаратное H264. Пробовал все остальные, включая обращение напрямую с помощью SDK - ноль на массу, тянет всё, что угодно, только не H264.
А я думал на этом Intell D525MW, потому и попросил видео.
У меня на i3 с разрешение 1980х1080 HD начинает притормаживать всю систему, на разрешении 1280х720 работает без тормозов.
Вопрос: А какими настройками, настроил minicam под H264, а то у меня не получается?
Старый 16.08.2012, 14:37   #92
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Так вот и прикол, что програмулина проц вообще не использует!!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:56   #93
prts
Машина: dfgh
Такого не должно быть.
Пробуй поменять кодаки.
P.S у меня стоит такой кодак: ffdshow video encoder, MPEG-4. разрешение 1280х720
Не помню.какой у меня стоит. Попробую.Такое разрешение на моих аналоговых камерах (600 линий) не получить
Старый 16.08.2012, 17:24   #94
Я совсем запутался...
Ты пишешь камерой с920 от логитек так?
Загрузка процесора 0,при использовании проги minicam с разрешением 1980х1080 так?
P.S у меня на процесоре i3 при таком разрешении загрузка 60%, вот я и хочу понять , как тебе такое удалось.
Старый 16.08.2012, 17:26   #95
Илия
Всё так, по скринам видно! Сам удивляюсь!
Мой CarPc
Старый 16.08.2012, 17:32   #96
Вот и я про это.
Чудес не бывает.....у всех грузит, у тебя нет.
Надо бы с этим разобраться, какую ты секретную кнопку нажал
Еще бы ты показал, что за настройки под кнопкой config....?
Старый 16.08.2012, 17:39   #97
Илия
Смотри первый скриншот право вверх!!!
Мой CarPc
Старый 16.08.2012, 18:19   #98
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
В 920-й аппаратный кодер, ресурсы ЦП для кодирования не используются.
PS Сирота ответь на http://pccar.ru/showpost.php?p=228478&postcount=84
Старый 16.08.2012, 22:24   #99
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Купил С920, файлы, меньше чем 300 Мегабайт минута не получаются, и то, при использовании кодеков и 720р.
Как включить аппаратное кодирование? или камеры разные бывают?
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 22:53   #100
XP или семерка?
xPort целиком в автозагрузке или только ярлык?
Сколько виртуальных портов задействовано?
1. семерка.
2. ярлык.
3. 4 порта.
harmru
Используй ffdshow video encoder, MPEG-4. разрешение 1280х720р, 30fps ....у меня минута выходит примерно 30-35 мегов(образцы видео с таким кодаком выше в этой теме)
А вот как включить - это тоже для меня загадка.
camera, minicam, record
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
