Старый 23.07.2012, 20:51   #631
ateela
Регион: 48
ateela is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, подключил этот блок, все работает, но на мониторе помехи (горизонтальная рябь), по звуку помех нет, если запитать блок питания от другого аккумулятора - все чисто, помех нет. Монитор Mystery 8120S, питание для компа взял от прикуривателя. Помехи идут и при заведенном двигателе, и при выключенном.
ateela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 21:01   #632
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Монитор подключен к БП или нет?
Старый 23.07.2012, 21:05   #633
ateela
Регион: 48
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Нет. Подключен также как магнитола.
Старый 23.07.2012, 23:46   #634
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Подключи от 12В БП! У меня то же такое было... эт помехи, от БП их не будет.
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 19:57   #635
ateela
Регион: 48
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Не помогло.
Зато пока ковырялся в проводах нечайно отцепил массу от моника (черный провод) и помехи пропали Я так понял что моник стал брать массу через VGA кабель, по оплетке. Чет я не понимаю в этой жизни...
Старый 24.07.2012, 22:17   #636
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от ateela Посмотреть сообщение
Не Стоит так делать, ибо ток там до 1,5А. А проводки сигнальные, а не силовые - может и задымить.
Закона Ома?
Читаем, вникаем
Если вникнешь, помех не будет, если нет - ты не один такой. Полфорума имеют помехи и постоянно о них идет речь.
Старый 26.07.2012, 17:26   #637
tolstuy
tolstuy is on a distinguished road
подключили M4-ATX к компу поработал минут 10 и перестал запускаться 12 вольт то есть то нет на выходе .скачет.в чем причина. может быть кто сталкивался с такой проблемой
tolstuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 19:44   #638
bfom
Аватар для bfom
Сообщение от tolstuy Посмотреть сообщение
К чему подключили, в каком режиме, какое напряжение на источнике? С такой постановкой вопроса лучше обратиться на "Битву экстрасенсов"
Старый 27.07.2012, 11:27   #639
tolstuy
на выходе блока питания есть 5 вольт,а 12 вольт нету постоянных скачет от 2 до 12 вольт комп не может запустится
http://files.mail.ru/I4KDER?t=1
при осмотре оказалось не хватает конденсатора,наверное улетел, какой у него номинал а может быть его там не было.
подключили к аккумулятору в автомобиле на входе 12.2 вольта
Последний раз редактировалось tolstuy; 27.07.2012 в 17:08.
Старый 27.07.2012, 14:47   #640
tolstuy
после ремонта у мастера все заработало
Последний раз редактировалось tolstuy; 03.08.2012 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
