#581 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
![]() Хорошо. Тогда что значит:
Min. limit for 5V Max. limit for 5V Min VIN voltage while 5VSB=ON ??? Скажу сразу - у меня похоже проблемы с 5В, по этому и интересуюсь. Вообще интересно, можно ли изменять в каких то пределах эти самые 5В. К примеру +-0,5В |
#582 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Машина: Scion FR-S
![]() случился у меня следующий косяк
На этот раз перепутал входы и подал 12в на кнопку резет Материнку видимо спасти не получиться.. отдавал на тест - косяка не нашли, она зводится и уходит в защиту. Но самое печально, что начал не коректно работать м4-атх. До этого работал нормально. Сейчас включается по расписанию - но отказывается вырубаться... Что бы выключить приходиться полностью обестачивать. Стоит первый режим. Есть идеи что могло с ним случиться? |
#583 |
![]() Регистрация: 06.06.2012
Машина: Toyota Chaser JZX100 2.5
![]() Доброго времени суток!
Приобрел блок питания M4-Atx с ebay. Пришел только сам БП. Подскажите, где найти кабель питания? |
#584 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Хорошо бы уточнить, что под этим подразумевается
![]() Если 12В 4пин или ATX кабель, то в любом комп магазе. А если речь о кабеле от аккума до блока (Gnd, Acc, B+) то он в комплекте не идет, ручками работаем.
#585 |
![]() Я имею в виду кабель от БП до матеинской платы. В ближайших комп магазинах не нашел, максимум переходник с 24pin на 20+4.
Собственно вопрос, что должно быть в комплекте? |
#586 |
#587 |
#588 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() В любом комп магазине такого кабеля нет, потому как там с одной стороны 24 АТХ, а с другой - 24 АТХ + несколько молексов
Отсюда вывод: 1. Трясти продавца 2. Поискать на просторах инета 3. Спаять самому |
#589 | |
У меня уже нет этого блока, поэтому нет возможности запустить прогу для него |
#590 | |
Попробуй сбросить БП - как это сделать написано в инструкции и в этой теме, и н один раз |
