Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 04.07.2012, 10:19   #261
Pavlo
Регион: 70
Pavlo is on a distinguished road
Да у меня 9141. Быстрый опрос пробовал убирать. Все также. В логе теста все тоже.
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 10:26   #262
Pavlo
Регион: 70
Такую же ошибку (UNABLE TO CONNECT) выдает прога ScanMaster до тех пор собственно пока не повернешь ключ зажигания.
С Obdmain повсякому пробовал, и сначала программу запускать потом движку и наоборот. Эфекта нет...
Старый 04.07.2012, 15:50   #263
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Попробуй у кого нибудь временно позаимствовать USB адаптер для проверки.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 21:44   #264
Actyon
Аватар для Actyon
вообщем на чистую ХР поставил Икар 1.06.5 потом 1.7 запустил, все работает.
Затем скачал файлы из первого поста, все прочитал внимательно и закинул файлы в папки куда описано\CFStyle\OBD_ELM\. регистр стартовал.
Но не запускается нехера.
В закачке прилагается Икар ехе, его надо закидывать в икар?
ксати в версии 1.7 основной скин уже хамелеон, как быть?
З.Ы. сама прога работала на старой системе, вот решил все почистить после эксперементов. ну все курсе как оно бывает )))
Старый 04.07.2012, 21:48   #265
zhserg
Пост чуть ранее читал?
avaclub.ru
Старый 04.07.2012, 22:37   #266
Actyon
Аватар для Actyon
читал, и папки сделал и там и там, перезапускал переинсталивал и проч. х.з. даже не представляю куда копать .... Правда блюсолей еще не ставил и соответственно портов еще нет. При запуске выдает какую то ошибку седня сфоткаю
Старый 06.07.2012, 00:19   #267
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Ребята, подскажите какой протокол надо использовать для ВАЗа контроллер БОШ 7.0? Программа запускается, но данные не получаю. Порт настроен. Горят зеленым только 2-е лампочки, а третья - красная.
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 03:27   #268
Actyon
Аватар для Actyon
вообщем вот такая картина, это если запустить все вручную,
и порт в блютузе (сом 6 у меня) и обд майн. При засыпании компа вот такая ошибка как на фото. А так же пропадает функция порта на адаптере (только перевтыкать в разьеме авто...) опят винду похоже надо переустанавливать ...
Что интересно заработал чек енджин (круглые приборы) , это так надо?
ID:	27296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27299   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2012, 07:43   #269
zhserg
Сообщение от Dron2003 Посмотреть сообщение
Не уверен что из имеющихся протоколов без дополнительной инициализации адаптера (какие параметры менять я не знаю, но в программе есть такая возможность) что-то будет работать.
avaclub.ru
Старый 06.07.2012, 07:45   #270
zhserg
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Если порт пропадает, то я пас...
Круглые приборы уже давно работают
avaclub.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
