Старый 24.06.2012, 22:09   #61
Svirk
Машина: Toyota Chaser JZX100 2.5
Svirk is on a distinguished road
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Svirk- Вы в СПб?
mirzo, да в СПб
Svirk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:53   #62
bekaker
Машина: Niva
bekaker is on a distinguished road
А подключить к ноутбучной матери (lvds предназначенный для встроенного монитора), это имеет смысл или проще через внешний выход?
bekaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 00:46   #63
mirzo
Аватар для mirzo
Svirk- инф-а в личке.
bekaker- подключение напрямую к Mini-ITX мат.плате и тем более к ноутбучной матери - не очень удачный вариант из-за трудностей с подбором необходимых разъемов,шлейфов.
И самое главное это ограничение на длину LVDS шлейфа .Проблематично установить экран,когда мать должна находиться от него в 20-50 см.
Проще потратиться на 40-80$(в зависимости от качества контроллера) и иметь полностью автономный модуль - "матрица-контроллер" или все это дело в корпусе(монитор) и подключать к матери уже проводом VGA,DVI,HDMI,AV необходимой длины.
Старый 25.06.2012, 03:01   #64
bekaker
Машина: Niva
> И самое главное это ограничение на длину LVDS шлейфа.
В моём случае нет, т.к. цель, наоборот, разместить всё максимально близко (специфические задачи). Поэтому ищу путь с минимальным количеством железа.
То что контролер проще, не спорю, но сейчас вижу в этом крайний вариант, если ничего не получится с основным.
Так что, если путь всё же не тупиковый, то надо попробовать.
Старый 25.06.2012, 06:46   #65
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
По умолчанию шлейф I2C
Выкладываю распиновку I2С шлейфа тачскрина от LD3, которую мне любезно предоставил добрый тайванец))
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 10:06   #66
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
У меня матрица подключена кабелем около 3м и прекрасно работает даже без экранирования. Мать Mini-ITX Commell LV-671 матрица AUO B089AW01 (1024х600). Вообще дифференциальный сигнал, используемый в LVDS и передаваемый по витым парам, устойчив к помехам.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 22:32   #67
guarec
Регион: 07
Машина: нива. almera clasic,
guarec is on a distinguished road
Зравствуйте.
mirzo а мне можете помочь с приобретением комплекта матрицы и контроллера?
guarec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 13:06   #68
mirzo
Аватар для mirzo
Redbiz - где-то на форумах по ASUSS EEE 900 читал о попытке подключить такую же матрицу по 2.5 метровому шлейфу к матери - не получилось,заработала только при длине 1.5 метра ,так что 3 метра это рекорд,да еще с кабелем без экрана.
Вообще существует четкие требования в спецификации LVDS - гибкий шлейф что-то 0.3 метра,обычный шлейф до 10м -но это должен быть шлейф сделанный по всем понятиям - диф пары свиты,между каждой парой нулевой провод и все это дело экранировано.Да и потом ,не все матрицы одинаково себя ведут-чем выше разрешение и частота клока-тем капризнее становится матрица.
B089AW01 это 1024*600 и 50.4МГц - не так и много и матрица позволяет проводить над собой такие эксперименты.
guarec-будь добр,отпишись в личку.
Старый 26.06.2012, 13:42   #69
mirzo
Аватар для mirzo
да,вот человек попросил метровый кабель - будем пробовать,о результатах отпишусь.
Старый 26.06.2012, 23:34   #70
guarec
Регион: 07
Ok, в личке
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
