Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Монтажные технологии
Старый 19.06.2012, 22:29   #21
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
А если умудришься рассверлить отверстие в крышке под диаметр изоляции своего кабеля, то припаивай наглухо к держателю предохранителя.
понятно, пластик слегка подточить и влезет. не проблема.
получается завернуть слегка болтик, залить припоем и засунуть кабель, потом когда застынет, отвернуть болтик - просверлить этот припой чуток и дальше по плотнее завернуть болтик?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 23:23   #22
Вот быстро сфоткал процесс.Все схематично, но думаю понять можно. Облуживаем конец. Сверлим отверстие. Закручиваем винт в готовое отверстие. Подтягиваем изоляцию. Закручиваем крышку. Получаем.
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340129899 http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340130061 http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340130103
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340130127 http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340130159 http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1340130179
ID:	27140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27143   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2012, 23:27   #23
Все тоже самое можно сделать и без прижимного винта впаяв кабель прямо в держатель предохранителя. Показать на фотках не могу- процесс длинный, дымный.
Старый 19.06.2012, 23:43   #24
EDbKA
а по поводу первой фотки, ты как кабель так ровно залужил? заливал в держатель предохранителя, а потом вытащил? или паяльником так аккуратно сделал? о_О
Старый 19.06.2012, 23:49   #25
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
Смачиваешь хорошо конец кабеля флюсом!!! Греешь горелкой самый конец кабеля. Прикладываешь припой к кабелю продолжая греть его, пока припой не начнет плавиться. Флюс помогает растекаться припою. Попробуй на чем-нибудь. Нужно немного навыка. Пару раз сделаешь-легко пойдет.
Старый 20.06.2012, 12:43   #26
EDbKA
тему бы закрепить, кому пригодится =)
Старый 26.06.2012, 22:26   #27
EDbKA
Залудил!
дырку просверлил, хотел в предохранитель-колбу засунуть, но думаю может автомат?
Последний раз редактировалось EDbKA; 29.08.2012 в 22:33.
Старый 26.06.2012, 22:28   #28
EDbKA
Один конец плохо залудил... завтра переделаю..
В общем вопрос: если я куплю предохранитель-автомат.
подойдут ли такие клеммы? http://s4.images.drive2.ru/user.blog...ea88-large.jpg
или лучше опять в норм клеммы залудить?
и вообще автомат лучше? 100% отрабатывает? его наверно дополнительно защитить нужно будет от влаги...
Старый 26.06.2012, 23:19   #29
Vladget
надо было для красоты термоусадку на концы надеть, она бы дополнительно все обжала и все твои огрехи и поджоги спрятала
Старый 27.06.2012, 01:48   #30
Gisteron
Регион: 64
Машина: ML 350
Gisteron will become famous soon enough
Автомат вещь ненадежная. Вы никогда не интересовались что у него внутри? =) Если лень искать, то ответ прост. Медная фольга, ну или омедненная, я не ковырял. Со временем фольга подгарает, ну и вывод очевиден, пропадает контакт.
Несомненный плюс автомата - это возможность кнопочкой отключить питание системы.
С колбой сложнее, надо залезть отверточкой или воротком и открутить 2 болтика, ну и вынуть пред. Гемор, но этот гемор дает дает несомненную надежность.
П.С. Если у вас и колба и вы все равно хотите отключение питания кнопочкой, то можно поискать УРА200 или иностранный аналог (реле для развязки аккумуляторов).
Gisteron вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
