Старый 18.06.2012, 14:35   #21
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Питание и ACC беру со штатного разъема, через реле.
подниму.
Почему не тянули плюс и минус от АКБ, а решили подключиться к штатной проводке, подготовленной для штатной магнитолы.
Объясните пожалуйста мне профану в электричестве, на пальцах, для чего вы установили реле, что оно делает и для чего нужно? Часто встречаю на форумах фразы, "здесь реле", "там реле" Понять не могу что это и для чего ...
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 13:12   #22
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
подниму.
Хотелось просто с минимумом вмешательств все сделать, а реле убрал с покупкой и установкой M3ATX. Реле для полного обесточивания девайса при выключенном зажигании, а пришло на штатный разъем ACC +12V реле сработало и все зашуршало.
С M3ATX все стало намного лучше проездил почти год глюков и нареканий нет.
собираюсь замутить новый проект уже на основе планшета и андройд. На основе вот примерно такого планшета
что там есть из плюсов:
цена 99$ (без доставки)
встроеный GPS
встроеный FM
android 4
AV IN для камеры заднего вида
из минусов:
резистивный экран .. не ёмкностный.
правда в рознице пока нету, но могут выслать образец. Может и рискну .. девайс то эксперементальный. Потом о результатах сообщу.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.07.2012, 21:17   #23
DmitrySmol
С планшетом выше не сраслось .. раскритиковали знающие люди.
По этому были сделаны следующие закупки:
1. Планшет A7HD с набором для трепанации - 129$
из плюсов:
почти 2DIN габариты 174 x 118 x 8.9mm
IPS 1024x600
All Winner A10
2. Вот эта GPS мышь, мне хочется верить, что это аналог LS23030. По прибытию будет видно. - 33$
3. И этот активный USB хаб - 5$
4. На днях покупаю родную рамку для эксперементов, фото ниже.
Размеры окошка 200x100 mm, поскольку планирую планшет сделать съемным то надо придумать куда деть лишние 18 mm (верх-низ) и как использовать оставшиеся 26mm сбоку.
Вот пока и все, жду подарки а там за старое ..
P.S. с хабом заказал карписишных тараканов на солнечных батареях. Шутю , это уже детям ..
ID:	27445   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 28.08.2012, 22:16   #24
DmitrySmol
Приехали наконецто все подарки, попорядку:
1. Планшет A7HD, в принципе доволен.
-отстает стекло, левый нижний угол
-при полной разрядке надо произвести ряд манипуляций для оживления
-не удалось пока завести Easycap
(о них было известно с 4pda)
2. Noname USB GPS на MediaTek 3327, работает спутники находит быстро и определяется как Locosys.
3. Noname USB HUB тоже работает.
4. Рамка родная тоже куплена.
Теперь A7HD ждет трепанация, распайка USB хоста и примерка к родной рамке.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 11.09.2012, 22:17   #25
DmitrySmol
Вспомнил я про родной кларион который пылится на полке уже 1.5 года..
разобрал и откинул в сторону привод дисков.
Получил, 2DIN корпус, стандартные разъемы кучу места внутри для USB хаба, USB DAC, EasyCap.
Примерял A7HD и о чудо, стекло от него (тобиш бескорпусной) идеально ложится на данную морду клариона.
Эх, перенести бы какнить кнопку Scan влево вместо SAT и кнопки с цифирями куда нить.
Буду рассматривать как вариант, поскольку:
+готовые разъемы
+усилитель
+радио
+грамотный корпус
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 24.09.2014, 17:15   #26
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
схему подключения TDA7386+BA3121 можно увидеть?
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 15:42   #27
BAJIEHTuH
Аватар для BAJIEHTuH
Машина: AUDI B4 ABK 2.0E
BAJIEHTuH is on a distinguished road
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
запись последнего поста 2 года назад))
BAJIEHTuH вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
