Старый 12.06.2012, 23:48   #41
mirzo
Аватар для mirzo
molodoi_4elovek - получается,что да ,если 600 ревизия и более ранняя и одноканальная матрица то привязка к нечетным диф сигналам(EVEN).
Со шлейфом определился?На матрице 40 контактный IPEX,с шагом 0.5мм.
Если нужен будет этот шлейф -чиркни .Болванка со всеми 40 отходящими проводами - лишние отрежешь,нужные привяжешь к материнскому разъему.
И ,по хорошему,шлейф больше 20-40см работать не будет.
buran1975 - помогу и с приобретением и либо с подключением - как будет удобно,так и поступим.
Старый 13.06.2012, 03:35   #42
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Mirzo, co шлейфом как раз не определился)) Объясню почему. Читаю даташит на панель и вижу там FCI-10064555-392110HLF такой разъем. Ищу даташит на такой разъем и рекомендуемый шлейф и вижу там следущее(см картинку) Не совсем то что я себе представлял, шлейф в 2 ряда интервал 0,3,самый узкий участок соединение верхнего ряда вниз на уровень второго, там уже 0,1мм, ЛУТом не сделать((, нужно как минимум фотолитографию использовать. Хотя на фотках панели вроде по другому.Даташит даташитом, написанно рекомендованный разъем, а какой там на самом деле будет стоять неизвестно. Поэтому думаю когда будет все на руках буду разбираться.
Хорошо что ты можешь помочь со шлейфом, если не получится достать или сделать переходник обращусь к тебе. А то полная неразбериха пока.
Выкладываю еще платку-переходник для распайки lvds на материнке intel dn2800mt
ID:	26851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26852   Нажмите на изображение для увеличения
Название: платка переходник.jpg
Тип файла: rar платка-переходник.rar (3.0 Кб, 698 просмотров)
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 10:03   #43
molodoi_4elovek
Вот он переходник уже сделан))
ID:	26855   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2012, 08:25   #44
Permyak
Permyak is on a distinguished road
Где можно взять такой экран с тачем, с hdmi и AV c авто переключением ?
Permyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 16:46   #45
buran1975
Машина: kia ceed
buran1975 is on a distinguished road
Я решил взять у mirzo, готовый комплект. Все отлично, но нет авто-переключения, сказал что можно сделать, но займет некоторое время. А оно мне нафиг не нужно, я отказался.
buran1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 11:17   #46
mirzo
Аватар для mirzo
buran1975 - как у тебя будет время-подъезжай,сделаем авто переключение.Только позвони заранее.
molodoi_4elovek -как-то не заострил внимание на этой детали- да,матрица идет с двумя видами разъемов(может и больше,в зависимости от желания заказчика).
Конечно надо бы было выяснить этот момент у продавца.
Если будет ипекс-значит как договорились,я подготовлю такой шлейф.Если разъем будет двухрядным под гибкий шлейф,то все будет достаточно сложнее.
В общем пока надо дождаться прихода матрицы, а там видно будет.
Старый 16.06.2012, 02:40   #47
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
По умолчанию N070ICG-LD3
N070ICG-LD3 пришла еще 2 дня назад, доехала до дверей за две недели, но физически добрался до нее только сегодня.
Панель приклеена к стеклу с тачем. Штанген не подвернулся, мерил линейкой: 176.5x120 - размер стекла.
Для увеличения кликнуть на картинке
Пластик на разъеме похоже с легким дефектом.
У тача 8-мь контактов 1 и 6, 7 объединены.
Со стеклом такого размера в отведенное место по вертикали уже сомнительно что влезет .
Старый 16.06.2012, 03:06   #48
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Андрей, что решил замутить с этой матрицей? Апгрейд своей системы, или новую собираешь? Сам вот смотрю на эту матрицу, но вот хочется 8". Хотя в принципе может и 7 нормально.
Toyota Allion
Старый 16.06.2012, 08:37   #49
molodoi_4elovek
aptm, а там видно маркировку контроллера тача?
Блин с этим EMS каши не сваришь, пока дождёшься…
Старый 16.06.2012, 10:22   #50
aptm
Аватар для aptm
2 Diagnose Да на разрешение повелся, при вменяемой цене. Да и задумка есть сделать 7" комп, освободив бардачек, уменьшив погонаж проводов. Но с таким конструктивом не влезу, слишком поля большие, придется искать тач поменьше размером...
2 molodoi_4elovek Невооруженным глазом уже с трудом, но фотоаппарат разобрал - лучше один раз увидить...
Контроллер тача:
Если мелко, ткни в картинку
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
