Старый 02.06.2012, 19:36   #31
mirzo
Аватар для mirzo
завтра,на работе,сделаю.
Только это не главное- к чему будет подключена матрица?
Отталкиваться надо будет от этого.
Старый 03.06.2012, 06:50   #32
molodoi_4elovek
molodoi_4elovek is on a distinguished road
Будет подключаться к разъему lvds на материнке интел dn2800mt, даташит изучил, по соответствию сигналов пар R G B и синхронизации вопросов нет пока. Хочу посмотреть как идет питание и земля, одинаковые линии 3.3 вольт можно к одной линии завести или нет, таже по GND она одной шиной идет? Я это к тому что и матрица и подсветка имеют 3.3в, стоит ли делать им питание отдельно или сделать общее. Ещё и в матрице и на материнке есть в lvds разъеме есть back_light_PWM, управление подсветкой,какой там принцип? Чем регулируется это дело?
molodoi_4elovek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 16:07   #33
mirzo
Аватар для mirzo
Я это к тому что и матрица и подсветка имеют 3.3в - плохо изучил даташит.Питание подсветки 12 вольт.Земля общая,отдельно не получится.
У этой матрицы свой драйвер подсветки и алгоритм работы подсветки выглядит так - EN Control Level - высокий лог. уровень - включение подсветки.
CABC_EN - при использовании датчика освещенности возможно получение ,так называемой ,динамической подсветки.
back_light_PWM - ШИМ (Широтно-импульсная модуляция),при изменении скважности(отношение периода следования импульса к его длительности) от 50% до 100% - регулируется яркость подсветки.
Вообщем как-то так
Фотки делать смысла особого нет- все на свои места ставит эта таблица соответствия выходных сигналов с матери на матрицу.
Ну и решение каких-то вопросов уже по ходу подключения.
Старый 04.06.2012, 16:13   #34
mirzo
Аватар для mirzo
Красные цифры - номера контактов на разъеме матрицы.
Да,на материнской плате,на разъеме подсветки- перемычка должна быть установлена в положении 12 вольт,соответственно на контактах 36,37,38 м.п. будет именно 12 вольт необходимые для подсветки.
Старый 05.06.2012, 07:05   #35
molodoi_4elovek
Спасибо, прошу прощение за невнимательность (много всего перечитал и запутался) Нашел еще одну особенность, на материнке ревизия G23738-600, соответственно нужно как я понял подключать надо на линии EVEN вместо ODD.
Старый 10.06.2012, 19:11   #36
buran1975
Машина: kia ceed
buran1975 is on a distinguished road
mirzo, я написал вам в личку, сможете мне помочь с приобретением вашей матрицы и платы управления или помощь в подключении, если я приобрету все комплектующие отдельно, как molodoi_4elovek.
buran1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 02:52   #37
bekaker
Машина: Niva
bekaker is on a distinguished road
День добрый.
Давно просматриваю инфу по разным матрицам и вот заострил внимание на эту. И таким образом на этот форум вышел.
В общем, собираю систему, в которой критичен именно экран (физический размер и соотношение сторон), а всё остальное уже производные. И как раз данная панелька, - это самое то.
Теперь задача, приобрети саму матрицу в надёжном месте (чтоб не напороться на отбраковку по битым пикселям) и соответственно, её подключить (какая-нибудь нетбуковкая материнка, но в идеале стационарная nano-ITX/pico-ITX).
Если возможно, подскажите по первый части и направьте, где искать инфу по второй.
bekaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 12:18   #38
molodoi_4elovek
В России найти довольно сложно, все в основном за бугром. Никто не мешает обсудить этот вопрос допустим с продавцом(на аукционе), чтоб проверил несколько раз, прислал фотки nokia test(где можно увидеть битые пиксели если таковые есть). Стопроцентного варианта тебе вряд ли дадут, потому что тут покупают в основном единичные экземпляры, для своих карписи. Так что смотри, ищи, общайся с продавцами. Ebay, taobao, aliexpress, alibaba.... вариантов много))
Старый 12.06.2012, 12:39   #39
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Red face
Сообщение от molodoi_4elovek Посмотреть сообщение
Как только срастется - сразу отпишись! Очень интересует именно такая связка.
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 14:41   #40
molodoi_4elovek
Redbiz, конечно напишу! Только панель еще не дошла, вышла из Москвы (после таможни уже) аж 29 мая, по идее на днях должна быть у меня(сам уже переживаю, трекинг проверяю по 2 раза в день) Другой вопрос почему посылка пошла через Москву, а не Хабаровск, тут до Китая рукой подать.
Пока жду, изготовил платку переходник в разъем lvds на материнке dn2800mt ЛУТом. На днях вытравлю, просверлю отверстия, прозвоню. Если все будет нормально, выложу тут.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
