#201 |
![]() Регистрация: 11.12.2006
![]() никак не получается заставить iCAR видеть нажатие кнопок на руле =(
IRkey кнопки видит и коды выдает (значит с дровами все ок), в iCARe прописал переменные (вроде у меня на 4 порту висит, но не уверен, подскажите как узнать достоверно на каком порту ИК приемник и какая скорость?), плагин в оболочку зарегесрировал, захожу в настройки жму кнопки на руле - ноль эмоций =( ПС может в инициалайз ини надо прописать переменные? Я конфигу могу править только из под оболочки, когда просто запускаю конфиг при нажатии ОК ругается на права доступа, из под оболочки все меняет и запоминает... |
#202 | |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
1) качаем архив iCarDuino и копируем его в ...\iCar DS\Extentions\iCarDuino 2) в созданной папке 3 файла. Жми на RunMe1st.cmd 3) заходишь в диспетчер устройств Windows и ищешь вкладку с USB смотришь номер Com порта своего контроллераю Для проверки отключи-включи его чтобы убедится что то он. 4) заходишь в iCarDSConfig и во вкладке Global Vars добавляешь две строки duino_com=X duino_com_baudRate=115200 где X - твой номерт порта 5) открываешь skin.ini в папке скина, который ты используешь и с помошью блокнота добавляешь следующие строчки: duino_shift_state=0 calibrate_x=418 calibrate_y=400 calibrate_z=568 calibrate_n=15 calibrate_a=48 plugin_iCarDuino_is=1 duino_is_ir_key=1 duino_is_encoder_1=0 duino_is_encoder_2=0 duino_is_res_keys=1 6) жмешь на UPDATE в этом же скине 7) перезапускаешься (может быть и лишнее ![]() 8) запускаешь Icar, заходишь в настройки 4 страница и жмёшь кнопку плагин iCarDuino ЗАГРУЖАТЬ 9) нажимаешь кнопку правее НАСТРОЙКА кнопопк CarDuino 10) выскакивает табличка и при нажатии на кнопку появляется новое значение которому уже присваиваешь кнопку когда подключал три раза порвал бубен, зато теперь почти с закрытыми глазами))) |
#203 | |
Делал практически также, только в skin.ini не занл что нужно прописывать. Про третий пункт, дело в том, что в диспетчере устройсвт IRkey не прописывает своего названия, во вкладке с COM портами у меня три усройства: Locosys GPS (com3) устройство ввода (com4) последовательный порт (com1) - методом исключения вроде как com4 получается, но у него в настройках скорость 9600, а не 115200 ![]() Про четвертый пункт: в конфиг можно заходить из под оболочки - это одно и тоже? |
#204 |
![]() com попробуй руками подобрать;
точно не сом 1; конфиг правь их под Windows. Открывай с помошью блокнота |
#205 | ||||
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Немного поправлю инструкцию
Вот это делать не надо. Цитата:
Здесь всё нормально.
#206 |
#207 |
![]() уважаемый Bersenev
прошу прощения что написал все свои ходы, может что-то указал некорректно. Делал всё научным тыком ))) Всё работет отлично. Конечно бы было бы хорошо это всё автоматизировать. Для простых смертных это всё сложновато |
#208 | |
далее находиим свой девайс, жмём на него правой кнопкой - запускаем СВОЙСТВА Вкладка ПАРАМЕТРЫ ПОРТА - кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНО в открывшемся окне видим номер Com порта и выбираемый требуемый вот картинка ![]() |
#209 | |
![]() Подскажите где куда дальше копать пожалуйста ![]() |
#210 | |
