Старый 14.04.2012, 20:18   #11
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
EDbKA, в каком слове зло увидел ? Я когда злой, то вообще не пишу, пусть мудохаются.
А по существу вопросов, есть у меня пара VGA кабелей, так вот они очень по разному работают на одном и том-же монике и компе.
Поэтому внимательно отнесись к выбору кабеля. По длине, у друга зацеплен по 15 метровому дома, на фуллке, всё нормально.
Старый 14.04.2012, 20:30   #12
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Так вопрос вроде по питанию был
А сигнальные кабеля, что аудио, что видео при большой длине лучше делать самому. Ибо что там внутри кабеля никто не знает, да и длину при hand made можно подобрать точно по месту.
ОФФ. Купил как-то давно кабель для прикурки аккума. Тооолстый такой. Думал хороший А на морозе оплетка взяла и треснула, а там сам проводник толщиной с комариную пипиську...
Старый 14.04.2012, 21:46   #13
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
Hamster
не учи меня искать информацию, в поиске нельзя все найти, во вторых нужны правильные ключевые слова.
я пользуюсь поиском но и жду предложений на форумах, так как это дополнительный источник информации.
думаешь я сижу и жду ответа?
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 22:07   #14
EDbKA
Hamster
vladj
это как ЮСБ удленители, есть слушок что они все плохие, но просто никто не знает что нужно смотреть на их маркировку, что бывают, правда дороже длиннющие кабеля но при этом сигнал не глохнет и все пучком...
сам я не знаю просто на какое свойство кабеля (а именно провода) нужно смотреть чтобы все у меня работало, вот и задаю вопрос, но ответ уже получил - на сечение.
Старый 14.04.2012, 22:16   #15
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
Hamster
в твоих ссылках, которые ты нашел уже есть ответ. я его и процитировал.
А по поводу маркировки и брендов - тут не угадаешь пока не попробуешь, а пробовать можно много. Не будешь же покупать кучу кабелей, чтобы проверить их. Посему лучше сделать самому из проверенных комплектующих. Вот тема, я там (пост№16) давал ссылку на производителя кабелей.
Старый 16.04.2012, 20:03   #16
EDbKA
взял такой корпус, понравился ценой =) без БП, то что нужно.
http://klamas.ru/catalog/default.asp...f=&gid=8398420
Старый 25.04.2012, 21:57   #17
EDbKA
как же теперь поставить в этот малюсенький корпус М4-АТХ?
в голове только одна мысль, дополнить корпус еще одним модулем и вынести туда БП.
либо расширить сам корпус путем выпрямления карказа корпуса с лицевой части..
Старый 25.04.2012, 22:25   #18
Hamster
Аватар для Hamster
либо купить корпус подходящий под М4.....
Старый 27.04.2012, 15:22   #19
EDbKA
если с проца убрать куллер но оставить радиатор и поставить вентилятор на сам корпус, быстро ли он перегреется? pentium g850.
Последний раз редактировалось EDbKA; 27.04.2012 в 16:00.
Старый 27.04.2012, 17:47   #20
SergeykoR
как вариант поставить такой тонкий
http://www.ulmart.ru/goods/209451/?head=1#open
+ подобрать к нему тонкий кулер 10-12мм, если все равно блок питания будет касаться, тогда пробуй ставить 2 маленьких вентилятора:
1 на вдув рядом с проциком, 2-й на выдув куда удобно, но сам радиатор медный, с тепловыми трубками для большей эффективности..........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
