Старый 25.03.2012, 11:40   #171
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
По плагину управления нагрузок
он будет уметь?
1. Востановливать включенные нагрузки после включения IcarDS и выключать после завершения работы IcarDS.
2. Группировать реле -например одним нажатием включить две реле и т.д.
Старый 25.03.2012, 17:08   #172
Fedorych
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
А вот такой вопрос: плагин вообще видит СОМ-порты выше 10-го?
Дело в том, что мне пришлось дуинку повесить на другой хаб, и семерка сама стала переназначать порт с пятого на 6-й и обратно... Мне это "плавание" надоело, и я в девайсмэнеджере жестко назначил устройству порт 14 (другие все заняты уже). В рез-те Hotkey.exe устройство видит, а иКарДуино - нет.
У меня на 21-все работает.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 25.03.2012, 18:58   #173
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Ага, спасибо. Буду копать систему...
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:33   #174
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
он будет уметь?
Для начала объясню, отдельного плагина не будет. Все функции управления нагрузками будут реализованы в плагине iCarDuino.
1. Это сделаю, ничего здесь сложного нет. Но опционально, потому что некоторым эта опция будет мешать.
2. Таких настроек в скине не будет, но сделать это будет можно, просто отредактировав определённые файлы.
Старый 04.04.2012, 19:37   #175
Bersenev
Аватар для Bersenev
Схема блока управления нагрузками на 8 реле. Блок реле подключается к ардуино через разьём Х1, если надо использовать 16 реле, то к разъёму Х2 первого блока реле подключаем разъём Х1 второго блока реле и так можно расширить до 4х блоков, то есть 32 реле
(ардуино) -- (Х1 блок1 Х2) -- (Х1 блок2 Х2) -- (Х1 блок3 Х2) -- (Х1 блок4 Х2)
Макет печатной платы
Последний раз редактировалось Bersenev; 05.04.2012 в 07:59.
Старый 04.04.2012, 21:51   #176
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Кстати эту плату расширения, можно подключать к разьему для программирования ICSP
Все для arduino.
Старый 04.04.2012, 21:58   #177
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Именно так и подключаю, только один выход на D8, так как D12 планируется использовать для других целей
Старый 04.04.2012, 23:14   #178
autohirurg
Аватар для autohirurg
Да Вы что этот шилд может всего 600мА на нагрузку выдать, а вентилятор печки потребляет от 1А до 5А в зависимости от автомобиля. Здесь скорее всего больше подходит вот такой девайс , еще свободные ключи можно использовать для управления нагрузками.
Так мне не надо напрямую, у меня еще блок управления скоростью вентилятора стоит прям возле мотора, на который подается сигнал с блока климатконтроля, которому нужен только ШИМ сигнал., а он уже преобразует в нагрузку.
Вот только чем этот ШИМ сигнал я могу прочитать с основного блока управления климатом? и задать его в ардуино?
Старый 05.04.2012, 05:25   #179
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Bersenev a, у U2 что за название (плохо читаемо) и можно пожалуйста плату в Layout
Разъём Х2 6 (D11 next), Х1 2 (D12) - они так и должены в воздухе висеть?
Старый 05.04.2012, 08:11   #180
Bersenev
Аватар для Bersenev
Заменил схему, теперь читается и разъемы подписаны правильно, только на X1-7 GND и X1 - 8 + 12 на плате вынесены в отдельный разъём, чтобы не делать плату двухсторонней.
Разводка делалась в P-Cad, платы заказаны и должны быть готовы через 3 недели. Блок в виде конструктора можно будет приобрести у меня, в собранном виде в carmonitor-е.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
