Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 02.04.2007, 05:52   #31
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
Спасибо САМОДЕЛКИН!!! Буду пробовать ваять твое детище!!
Машину оформляю. Компьютер собираю!!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 09:17   #32
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
А зачем чтото с компа тянуть? У компа есть свой монитор а это контроллер Вкыл/Выкл
ок... ))) тогда можно сделать возможность подключения двух,трех термодачиков.
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2007, 20:58   #33
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Был намедни в чипдипях на Беговой:
PIC16F877A (DIP-40) - 190p.
после долгого листания каталога был подобран дисплей от МЭЛТ - MT-16S2D-2YLG - 200p.
подсветка желто-зеленая. Других вариантов не предвидется, буду перепаивать на кРРРРасную!
На днях разведу плату под поверхностный монтаж...
Старый 10.04.2007, 01:18   #34
Serhy
Serhy is on a distinguished road
По умолчанию дополнение к алгоритму
Самоделкин,
а можно добавить такую логику работы:
- при отключении сигнала acc происходит (с задержкой 5-15 сек.) перевод компьютера в ждущий режим (дежурное питание не отключается), ждущий режим поддерживается в течении установленного промежутка (30-60 мин.), если после окончания данного периода компьютер не был выведен из ждущего режима и не появился сигнал acc, то питание отключается,
- если компьютер был выведен из ждущего режима пользователем в период ожидания (нет сигнала acc), то счетчик останавливается до момента, пока комп. снова не перейдет в выключенное состояние (это должен сделать пользователь любым доступным ему способом),
- при подаче сигнала acc компьютер включается (или выводится из ждущего, если не был окончен соответствующий период),
- во всех режимах осуществляется контроль разряда батареи, в случае выхода за допустимые значения принудительное выключение питания в течении 5 сек.
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 07:15   #35
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
...после долгого листания каталога был подобран дисплей от МЭЛТ - MT-16S2D-2YLG - 200p.
Разбирал я этот дисплей, у мну такой же... там светодиоды залиты матовым компаундом... его сначала расковырять надо от затеи отказался... если у тебя получится, то м.б. тоже сделаю
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 10:20   #36
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Такую логику работы добавить можно, на свободный порт подать сигнал с компьютера ( 5вольт когда комп включен или находится в ждущем режиме ) и мониторинг состояния этого порта привязать к сигналу АСС и програмно задать алгаритм работы, но так как мне дежурный режим ненужен я этого неделал. Контроль напряжения АКБ осуществляется во всех режимах когда включен компьютер.
У МЭЛТ есть ЖКИ с красной подсветкой, по субботам их представитель бывает на митинском радиорынке в главном здании на цокольном этаже ( у них там стенд) и у него можно заказать http://www.melt.com.ru/work/496
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2007, 11:26   #37
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
За наводку спасибо, а то ЧипДипы только зелеными торгуют. По КОТОлогу красный видел, но не наличествует
Старый 10.04.2007, 12:24   #38
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Разобрал - у меня подсветка выглядит вот так
Надо поудалаять кристаллы, и напаять СМД диодики.
Старый 10.04.2007, 13:39   #39
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Самоделкин! Просвети пожалуйста по поводу прошивки ПИКа!
Старый 10.04.2007, 16:24   #40
Самоделкин
я пользуюсь вот этим http://www.5v.ru/extrapic.htm и програмкой IC-PROG
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
