Старый 04.08.2011, 12:56   #21
PavelCar
Машина: Toyota Corolla Luxel
PavelCar is on a distinguished road
DemonD, у вас сентрафьюз как оболочка настроена? Или из под эксплорера грузите?
PavelCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 10:23   #22
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Павел, под виндой
Старый 05.08.2011, 22:15   #23
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Вопрос бвл не про винду!!!
В настройках выставленно
Зашружать как оболочку или нет?
Старый 11.08.2011, 08:29   #24
PavelCar
Все заработало нормально, оказалось я неправильно встроил приложение!
Теперь у меня тоже автоматом запускает ситигид
Старый 16.03.2012, 15:07   #25
WhiteWings
Аватар для WhiteWings
Машина: Mitsubishi Eclipse 3G
WhiteWings is on a distinguished road
а у меня проблема. хочу запускать не одно приложение, а сразу 3-4!
из них, как минимум: CityGuide, CarDVR.
Если запускать их из "автозагрузки Windows" - Centrafuse их не видит и пытается открыть еще одно приложение!
Как запускать их внутри centrafuse, чтоб он не пытался запускать еще одну копию, а делал активной существующую?
Проект - Mitsubishi Eclipse 3G ████████████████████ - 100 %
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 15:23   #26
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от WhiteWings Посмотреть сообщение
Вариантов несколько:
1. В основных настройках Startup/Shutdown commands, там можно запустить сколь угодно приложений на любое действие - Start, sleep, resume, shutdown. Недостаток заключается в том, что приложения стартуют как обычные приложения, они не встроены в CF. Поэтому это удобно только для софта, который не интегрируется в CF.
2. Второй способ - для приложений, которые встроены в CF как application.
Т.е. все нужные нам приложения встраиваем в CF, потом пишем на autohotkey скрипт, который банально нажимает кнопки:
Load External Application 1 CTRL+SHIFT+F1
К примеру:
; Вызов нави (должна быть первой external application)
Send ^+{F1}
Так же как и в первом случае настраиваем запуск autohotkey скрипта когда надо.
Старый 16.03.2012, 15:54   #27
WhiteWings
1 - не подходит т.к. приложения именно встроены. Конкретно - через плагин FSLoader
По сути первый способ - аналогия автозагрузки винды
2 - не подходит т.к. встроены через плагин, а не как внешнее приложение
Старый 16.03.2012, 16:35   #28
Hamster
Аватар для Hamster
С плагином не разбирался, но я думаю если нет возможности вызвать приложение из под CF по горячей клавише, то нужно попросить разработчика (LNICK) сделать это
Да, глупый наверное вопрос - а чем не устравивает обычный external application? Какие проги встраиваешь?
Старый 16.03.2012, 17:34   #29
WhiteWings
Про LNICK: Last Activity: October 17th, 2011 10:32 PM... Так что, будет бесполезно =(
Вопрос не глупый =)
Не устраивает 1) Из-за отсутствия полно экранного режима 2) Убогие, ненужные кнопки наверху...
Встраиваю все программы, которые охота юзать в автомобиле...
Старый 16.03.2012, 18:30   #30
Hamster
Аватар для Hamster
Чей-то я не пойму, как это нет полноэкранного?
А вот это?
Ну, а кнопки вверху убрать в принципе можно, только как же потом без клавиатуры выходить из полноэкранного режима?
Если напрягает размер верхнего бара, так его в редакторе скинов поменять можно и сделать поменьше.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
