Старый 31.03.2007, 14:05   #121
NaKS
Машина: 1997 Toyota Aristo 3.0Q, JZS147
NaKS is on a distinguished road
Бодрый марк
Спасибо, сейчас спущусь, поищу.
Вот только, откуда народ берет питание на комп? Напрямую от АКБ провода тянет?
NaKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 14:10   #122
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Сообщение от NaKS Посмотреть сообщение
Бодрый марк
Самое идеальное - отдельный провод от АКБ, например, такой, каким усилки подключают (многожильный толстый) Сам так сделал
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 02:10   #123
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
Хочу первым делом по благодарить Сергея Лебедева за его разработку.
Я собрал по Light схеме бп, прослужил верой и правдой около месяца, но потом вдруг начали парами сгорать транзисторы (irfz44n), (Выключаю компьютер все нормально, через некоторое время нажимаю кнопку включения, комп не запускается и чувствуется запах паленого…)
Три раза перепаивал, вроде работало дня по три – неделю и опять сгорали без видимой причины.
Опять сгорели транзисторы, поменял, теперь при попытке включения потребление резко начинает росит до 5-7А, вентиляторы молчат… БП не стартует…странно, что могло произойти
Ps я использовал кольцо по диаметру больше чем рекомендовано (диаметр наружный 42мм, сечение 12*8 мм)
Стоит предохранитель на 7,5А всегда целый сАбака
PSS
Решил добавить в схему драйвер управления транзисторами, правильно ли я его вставил?
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 02:38   #124
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Karim
Все правильно поставил, только резюки на землю оставь и поменяй их на 1к0.
5-7А - это не ток
А причин выгорания полевиков может быть масса:
Тонкие входные провода
Использование кислотного флюса
Банальный непропай
Замыкание на радиатор
Подбит один канал TL494
!!! Межвитковое в трансе
Пробит один из диодов
Пробит какой-нибудь электролит на выходе
и т.д.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 03:01   #125
Karim
огромное спасибо Sergey_L за такую быструю консультацию
R3 и R5 на 1к0 , а R4 и R6 на перемычку заменить?
выходные провода от термалтейковского БП на 500вт
флюс инертный - канифоль
непропай... было но все проверено и дорожки толстые от припоя
с замыканием на радиатор встречался, но все нормально, проверено.
Подбит один канал TL494 как проверить
Межвитковое в трансе там все чисто мне ткажется
Пробит один из диодов как проверить
Старый 08.05.2007, 12:13   #126
Sergey_L
R3,R5 - 10-30ом, зачеркнутые - 1к0
провода ВХОДНЫЕ смотри, может плохой контакт
осцилом или поменять
Межвитковое в трансе там все чисто мне кажется
а грани кольца закруглил? визуально никак не проверишь
Хотя бы тестером, на пробой или обрыв
Ну и смотри сопли, может где закралась
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 08.05.2007, 12:48   #127
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Было у меня такое-начинала сходить с ума TL с прогревом.Полечилось заменой
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 02:42   #128
Karim
TLка была целой , заменил на новую вставил в панельку
феритовое кольцо обмотано изолентой, острых кромок невидно, сам ферит электричество не пропускает...
буду искать дальше...
Старый 11.05.2007, 05:12   #129
Sergey_L
Собери второй с нуля из новых деталей и потом сопоставь оба.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 29.05.2007, 01:28   #130
Karim
вот уже приготовился травить плату под второй бп, все ни как не мог вырваться из дел, задался вопросом на сколько оправдано использование драйвера полевиков?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
